индикатор аккамулятора
На страницу Пред.  1, 2
Kijan
Авто: Lancia Dedra 1.8i.e
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
makssim писал(а):
сегодня почистил свечи,хх появился,машина ездит.но вот лампочка неисправности(обозначена-аккумулятор) на заглушенном двигателе горит Idea
Лампочка на панели обозначенная в виде "аккумулятора" показывает работу генератора. Тобиш если машина заглушена то генератор не работает и лампочка тебе об этом сигнализирует, а когда заводишься генератор начинает работать и лампочка тухнет.
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правельно думаеш, заглох горит, завел потухло, завел и не потухло нет заряда от генератора
makssim
Авто: lancia prisma monte carlo 1.6 i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По инструкции к Призме написано,что все лампы,при включении зажигания,на 3 сек.загораются красным,затем ВСЕ тухнут,после этого загорается зелёная лампа,что сигнализирует о исправности всех проверенных систем,через 15 сек.она замигает.При запуске двигателя зелёный индикатор гаснет,так и было ранее.
Сейчас одна горит в паре с общим индикатором неисправности+иногда при торможении,они снова загораются и машина как-бы глохнет(не отвечает на педали),но если пожать на них,при включённой передаче,то вроде всё становится нормально,иногда нужно перезаводиться.вот где проблема!может это с генератором проблема,где искать? Very Happy
makssim
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по советам на всех машинах наверное по разному горят эти индикаторы,может владельцы Призм подскажут Very Happy
toxatt
Авто: Lancia Dedra 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А лампа "Аккумулятор" светится только когда машина "как-бы глохнет"? Или бывает что на очень низких оборотах?
toxatt
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое напряжение на генераторе при заведенном двигателе? Можно замерять также напряжение на проводе возбуждение\контроля генератора кажется бело-черный (тонкий провод на генераторе). Может быть обрыв одного из дополнительных диодов генератора.
makssim
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она как раз иногда и глохнет когда обороты низки при торможении.как замерять напругу генератора,куда щупы приставлять,какие показания норма?при работающем двигателе на аккуме напруга где-то 13,6 вроде,мерял давненько мультиметром,эта проблема уже была,надо перемерять. спасибо за помощь Very Happy
toxatt
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальное напряжение при работающем двигателе должно лежать в пределах 13,8-14,2В. Если холостые низкие то может быть и 13,6В. Все-таки проблема с холостыми у вас имеет место быть, как мне кажется. "По фотографии" сложно лечить, нужно больше информации. Сначала разберемся с генератором.
Страница 2 из 2
