Kijan Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2010 Сообщения: 23 Откуда: Киев
Авто: Lancia Dedra 1.8i.e
Добавлено: Ср Авг 08, 2012 16:13 Заголовок сообщения: |
| makssim писал(а): | сегодня почистил свечи,хх появился,машина ездит.но вот лампочка неисправности(обозначена-аккумулятор) на заглушенном двигателе горит  |
Лампочка на панели обозначенная в виде "аккумулятора" показывает работу генератора. Тобиш если машина заглушена то генератор не работает и лампочка тебе об этом сигнализирует, а когда заводишься генератор начинает работать и лампочка тухнет. |
Stas_79 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2010 Сообщения: 353 Откуда: kiev
Авто: turbo fiat
Добавлено: Ср Авг 08, 2012 16:34 Заголовок сообщения: |
| правельно думаеш, заглох горит, завел потухло, завел и не потухло нет заряда от генератора |
makssim Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2012 Сообщения: 74 Откуда: Украина, Донецкая обл., Макеевка
Авто: lancia prisma monte carlo 1.6 i.e.
Добавлено: Пн Авг 13, 2012 13:10 Заголовок сообщения: |
По инструкции к Призме написано,что все лампы,при включении зажигания,на 3 сек.загораются красным,затем ВСЕ тухнут,после этого загорается зелёная лампа,что сигнализирует о исправности всех проверенных систем,через 15 сек.она замигает.При запуске двигателя зелёный индикатор гаснет,так и было ранее.
Сейчас одна горит в паре с общим индикатором неисправности+иногда при торможении,они снова загораются и машина как-бы глохнет(не отвечает на педали),но если пожать на них,при включённой передаче,то вроде всё становится нормально,иногда нужно перезаводиться.вот где проблема!может это с генератором проблема,где искать?  |
Добавлено: Пн Авг 13, 2012 13:13 Заголовок сообщения: |
судя по советам на всех машинах наверное по разному горят эти индикаторы,может владельцы Призм подскажут  |
toxatt Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.05.2011 Сообщения: 23 Откуда: Александрия
Авто: Lancia Dedra 2.0
Добавлено: Пн Авг 13, 2012 13:38 Заголовок сообщения: |
| А лампа "Аккумулятор" светится только когда машина "как-бы глохнет"? Или бывает что на очень низких оборотах? |
toxatt Amico
Добавлено: Пн Авг 13, 2012 13:43 Заголовок сообщения: |
| Какое напряжение на генераторе при заведенном двигателе? Можно замерять также напряжение на проводе возбуждение\контроля генератора кажется бело-черный (тонкий провод на генераторе). Может быть обрыв одного из дополнительных диодов генератора. |
Добавлено: Пн Авг 13, 2012 21:36 Заголовок сообщения: |
она как раз иногда и глохнет когда обороты низки при торможении.как замерять напругу генератора,куда щупы приставлять,какие показания норма?при работающем двигателе на аккуме напруга где-то 13,6 вроде,мерял давненько мультиметром,эта проблема уже была,надо перемерять. спасибо за помощь  |
toxatt Amico
Добавлено: Вт Авг 14, 2012 13:37 Заголовок сообщения: |
| Нормальное напряжение при работающем двигателе должно лежать в пределах 13,8-14,2В. Если холостые низкие то может быть и 13,6В. Все-таки проблема с холостыми у вас имеет место быть, как мне кажется. "По фотографии" сложно лечить, нужно больше информации. Сначала разберемся с генератором. |
