		| Автор | Сообщение |
		| VIO Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Croma 2.0ie 834b000 1986 WEBER
				|  Добавлено: Сб Авг 11, 2012 21:50    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам Крома |   |
				| Здравствуйте!Суть траблы-после замены педального блока(сцуко,за верхний болт крепления пусть горят в аду создатели сего чуда!)педаль тормоза торчит в самом верху,свободного хода практически нет.Регулируется ли длина штока вакуумника,или ещё как-нибудь опустить педаль? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Книголюб Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 11, 2012 22:04    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня примерно такая же ерунда, и я не пойму зачем этот свободный ход там нужен - это же не сцепление))) |  |
		| Croma Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 11, 2012 22:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Странно как то. Ограничителем обратного хода педали являеться лягушка.
 Других регулировочных элементов на педальном узле нет.
 Да и нужды в них тоже.
 Значит или педаль какая то не такая, или в ваккуме чего соскочило.
		| VIO Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 11, 2012 23:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Придётся ещё раз снимать педальки...Секс не заканчивается! |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Авг 12, 2012 00:04    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | VIO писал(а): |  	  | Придётся ещё раз снимать педальки...Секс не заканчивается! |
 Возможно снять сами педали без снятия кронштейна.
 Книголюб менял  болтик оси и знает подробности.
 Свободный ход нужен, и нужен минимальный.
 Что бы  нажатие педали не сопровождалось стуком выбираемого зазора при этом ваккум гарантированно отходил назад и тормоза не поджимались.
