Вопрос по тормозам Крома
VIO
Авто: Croma 2.0ie 834b000 1986 WEBER
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 21:50    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам Крома Ответить с цитатой
Здравствуйте!Суть траблы-после замены педального блока(сцуко,за верхний болт крепления пусть горят в аду создатели сего чуда!)педаль тормоза торчит в самом верху,свободного хода практически нет.Регулируется ли длина штока вакуумника,или ещё как-нибудь опустить педаль?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня примерно такая же ерунда, и я не пойму зачем этот свободный ход там нужен - это же не сцепление)))
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно как то.
Ограничителем обратного хода педали являеться лягушка.
Других регулировочных элементов на педальном узле нет.
Да и нужды в них тоже.
Значит или педаль какая то не такая, или в ваккуме чего соскочило.
VIO
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Придётся ещё раз снимать педальки...Секс не заканчивается!
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2012 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно снять сами педали без снятия кронштейна.
Книголюб менял болтик оси и знает подробности. Laughing
Свободный ход нужен, и нужен минимальный.
Что бы нажатие педали не сопровождалось стуком выбираемого зазора при этом ваккум гарантированно отходил назад и тормоза не поджимались.
