VIO Италоманьяк
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.10.2009 Сообщения: 430 Откуда: Запорожье
Добавлено: Сб Авг 11, 2012 21:50 Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам Крома |
Здравствуйте!Суть траблы-после замены педального блока(сцуко,за верхний болт крепления пусть горят в аду создатели сего чуда!)педаль тормоза торчит в самом верху,свободного хода практически нет.Регулируется ли длина штока вакуумника,или ещё как-нибудь опустить педаль? |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Сб Авг 11, 2012 22:04 Заголовок сообщения: |
У меня примерно такая же ерунда, и я не пойму зачем этот свободный ход там нужен - это же не сцепление))) |
Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Сб Авг 11, 2012 22:19 Заголовок сообщения: |
Странно как то.
Ограничителем обратного хода педали являеться лягушка.
Других регулировочных элементов на педальном узле нет.
Да и нужды в них тоже.
Значит или педаль какая то не такая, или в ваккуме чего соскочило. |
VIO Италоманьяк
Добавлено: Сб Авг 11, 2012 23:38 Заголовок сообщения: |
Придётся ещё раз снимать педальки...Секс не заканчивается! |
Добавлено: Вс Авг 12, 2012 00:04 Заголовок сообщения: |
VIO писал(а): | Придётся ещё раз снимать педальки...Секс не заканчивается! |
Возможно снять сами педали без снятия кронштейна.
Книголюб менял болтик оси и знает подробности.
Свободный ход нужен, и нужен минимальный.
Что бы нажатие педали не сопровождалось стуком выбираемого зазора при этом ваккум гарантированно отходил назад и тормоза не поджимались. |
