Ремонт ГБЦ на Кроме
Vettal
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Если резьба старая, то зацепление за пару ниток резьбы
в глубине отверсти
Такую резьбу надо перерезать Very Happy
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Какая толщина стенок футорки 1мм
На сколько закручиваний ее хватит?"
Навсегда.
Проблема резьбы в алюминии, это её текучесть и быстрый износ
от завинчиавния -отвинчивания стального болта.
Приклеенная, увеличенного диаметра футорка насмерть сидит в алюминии и распределяет нагрузку на всю площадь наружного сопряжения.
А стальной болт, в стальную резьбу увеличенной длины
позволяет использовать её "бесконечное" количество раз.
Vettal
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда-то подобным образом кем-то в старой коробке
был прикручен стартер (там тоже место "веселое")
Вылетела аж бегом,видно клей был плохой Laughing
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так приклееная не в гладкую же дырку.
Резьба там у меня соответсвующая нарезанна.
А клей просто зазоры заполняет и футорке вывинчиваться не дает.
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот с Фаустом согласен, что лучшее решение - шпильки. Я вместо двух "больных" болтов на помпе поставил шпильки, и на место откручивающегося болта на ГБЦ (о котором и речь тут идет) тоже шпильку засандалил на эпоксидку. Это уже результат эволюции, до этого применял другие решения, но они не приводили к должному результату.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
gangster
Авто: ГАЗ 2401 74г.в. gangsta car, Fiat Cinquecento 700
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть средство " стоп резьба" стоит тюбик 12-15грн, держит по лучше герметиков.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага когда там "мяса" в алюминии нету то даже стоп болт не поможет Rolling Eyes
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2012 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мануале по Кроме вычитал что направляющие надо менять на следующий ремонтный размер? Где можно посмотреть таблицу этих размеров??
Есть в тексте что для запчасти диаметры увеличенны на 0,05, 0,10 и 0,25 мм. Я правильно понимаю что надо выпресовать старую направляющую замерить ее диаметр прибавить к нему 0,05 (1-й ремонтный размер) и купить нужного диаметра??
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2012 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу
почитай мой бортовик.
Делал сам. Там много советов форумчан Wink
avtt
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2012 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот таблица по лянче. Думаю, для кромы похожая.
Себе втулки не менял, а клапана похромировал.
 Просмотрено:  152 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2012 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я почему-то считал,что размер направляющей внутри доводится разверткой до нормального сопряжения со стержнем...Ну купите вы новую с расчетным увеличением +0,05, а она не обожмется при посадке в ГБЦ?
avtt
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2012 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То следующий этап Very Happy
 Просмотрено:  172 раз(а)
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2012 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
читал-читал!
не совсем понял: эти 0,05 предлагается довести разверткой, иными словами купить стандартного диаметра под новый клапан и уже доводить до ума под имеющийся клапан?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2012 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выбъешь втулки, купишь +0,05. ГБЦ нагреешь, втулки охладишь и завтулишь. А развертка нужна, чтоб под имеющиеся клапана втулки развернуть.
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
Еще существует технология K-Line.
Тогда ни втулки покупать,
ни молотком по головке гамселить не надо.
A-Lex конечно все правильно написал,
Да все может оказаться не так просто и результаты неудовлетворят.
Кроме втулок еще и притирка потребуеться.
А притрка далеко не простая процедура как кажеться.
После нескольких сотен притертых вручную имею достаточно правильное представление. Laughing
А что бы притирать, шарошкой придеться седла изуродовать.
Вообщем возможностей все испортить в процессе ручного ремонта сколько угодно.
Ознакомся с харьковскими возможностями.
http://vms.kiev.ua/cgi-bin/n_l.cgi?t=4&ide=7&lid=1
Эпоха ручного рубила в моей жизни давно прошла. Laughing
Клапана относительно дешевы и с хромом возиться смысла нет.
Страница 3 из 6
