Запуск дизельного двигателя
alleks67
Авто: Fiat DOBLO 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 16:56    Заголовок сообщения: Запуск дизельного двигателя Ответить с цитатой
Скачал инструкцию по ДОБЛО (респект Анатолий и Skif).
И сразу вопрос:
В инструкции написано что надо подождать пока погаснет лампочка двигателя затем спираль и сразу заводить.
А если у меня спираль гаснет быстрее (буквально через 1-2 сек) чем лампочка двигателя тогда как?
А шо это вы тут делаете?
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда жди когда все лампы погаснул (кроме лампы давления масла и аккумулятора) и вперед! Laughing
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 18:11    Заголовок сообщения: Re: Запуск дизельного двигателя Ответить с цитатой
И сразу вопрос:
не корректно работают свечи накала.
зимой запуск будет осложнен.
Анатолий
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сенкс Letun на зиму будем смотреть и готовить авто более тщательно!
Skype: Tolik_kv
s_alex
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 19:04    Заголовок сообщения: Re: Запуск дизельного двигателя Ответить с цитатой
Letun писал(а):
И сразу вопрос:
К сожалению не знаю когда должна гаснуть лампочка двигателя, но на горячем дизеле, лампочка свечей накала гаснет реально до 1 секунды.
Уточняю, что говорю про простой дизель, который может даже ехать без аккумулятора и генератора. Как навороченные работают не знаю.
alleks67
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2007 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы!
А сколько секунд примерно должна нагреватся свеча накала при температуре около 0 град.
И как порекомендуете её отрегулировать, или может нужна замена свечей накала?
AE
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2007 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если тухнет лампочка свечей накала это еще не значит, что свечи отключились......
Подключт к проводу, идущему на свечи вольтметр и посмотри сколько времени на свечи подается напряжение (у меня 30 сек, а лампочка гаснет через 5 сек).
У обычных свечей накала выход на работую температуру или 7 или 9секунд.
s_alex
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2007 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с A&E, действительно напряжение на свечах накала остается после выключения лампочки еще некоторое время.
Сколько свеча нагревается неважно. Важно как она нагревается.
Выкрути все свечи накаливания. Подключи к ним клемы. Обеспечь надежную массу на корпус свечей. Включай зажигание и далее наблюдай за свечами. Должны одновременно раскалиться кончики всех свечей. Длинна накакала около 3-6 мм (по памяти). Если свеча раскалилась в другом месте или запаздывает с накалом - менять.
Ну естественно сколы и другие механические повреждения недопустимы. Хотя знаю случай когда знакомый на Дукато поставил свои старые со сколами. С ними машина лучше заводилась чем с новыми "типа оригинальными".
alleks67
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2007 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Respekt Respekt Respekt Drinks or Beer
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2007 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 A&E
Doctor Zlo
Авто: BMW 650 GS
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2007 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо ничего выкручивать , никаких свечей , просто подьедь на любое СТО занимающееся дизелями , там электрик проверит сопротивление на свечах , и скажет , какие не работают.
Летом у меня лампа накала тухнет секунд через 5 , зимой бывало что секунд 30 горит Smile
Letun
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2007 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парни, вопрос был по Добло?
касаемо Добло, и новых жтд, повторю еще раз - если лампа СО СПИРАЛЬЮ быстро тухнет на холодном двигателе, это неисправность.
alleks67
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2007 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы. Буду на СТО по ходовой заодно и свечи проверю.
Doctor Zlo
Авто: BMW 650 GS
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2007 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец-то получил свой новый турбодизельный Добло , со всей ответственностью заявляю Very Happy , лампу свечей накала увидел только сегодня при очень внимательном рассмотрении панели приборов , тухнет через полсекунды Wink
