		| Автор | Сообщение |
		| alleks67 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat DOBLO 1.9JTD
				|  Добавлено: Пт Май 04, 2007 16:56    Заголовок сообщения: Запуск дизельного двигателя |   |
				| Скачал инструкцию по ДОБЛО (респект Анатолий и Skif).
 И сразу вопрос:
 В инструкции написано что надо подождать пока погаснет лампочка двигателя затем спираль и сразу заводить.
 А если у меня спираль гаснет быстрее (буквально через 1-2 сек) чем лампочка двигателя тогда как?
 А шо это вы тут делаете?
		| Вернуться к началу |  |
		| Анатолий Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
				|  Добавлено: Пт Май 04, 2007 17:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Тогда жди когда все лампы погаснул (кроме лампы давления масла и аккумулятора) и вперед!  _________________
 Слой человека в нас чуть-чуть
 наслоен зыбко и тревожно;
 легко в скотину нас вернуть,
 поднять обратно очень сложно.
 Skype: Tolik_kv
		| Letun Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Maserati GranSport
				|  Добавлено: Пт Май 04, 2007 18:11    Заголовок сообщения: Re: Запуск дизельного двигателя |   |
				|  	  | alleks67 писал(а): |  	  | Скачал инструкцию по ДОБЛО (респект Анатолий и Skif).
 И сразу вопрос:
 не корректно работают свечи накала.
 зимой запуск будет осложнен.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 04, 2007 18:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Сенкс Letun на зиму будем смотреть и готовить авто более тщательно! _________________
 Skype: Tolik_kv
		| s_alex Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 04, 2007 19:04    Заголовок сообщения: Re: Запуск дизельного двигателя |   |
				|  	  | Letun писал(а): |  	  |  	  | alleks67 писал(а): |  	  | Скачал инструкцию по ДОБЛО (респект Анатолий и Skif).
 И сразу вопрос:
 К сожалению не знаю когда должна гаснуть лампочка двигателя, но на горячем дизеле, лампочка свечей накала гаснет реально до 1 секунды.
 Уточняю, что говорю про простой дизель, который может даже ехать без аккумулятора и генератора. Как навороченные работают не знаю.
		| alleks67 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Май 05, 2007 09:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо за ответы!
 А сколько секунд примерно должна нагреватся свеча накала при температуре около 0 град.
 И как порекомендуете её отрегулировать, или может нужна замена свечей накала?
		| AE Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Май 05, 2007 09:22    Заголовок сообщения: |   |
				| если тухнет лампочка свечей накала это еще не значит, что свечи отключились...... Подключт к проводу, идущему на свечи вольтметр и посмотри сколько времени на свечи подается напряжение (у меня 30 сек, а лампочка гаснет через 5 сек).
 У обычных свечей накала выход на работую температуру или 7 или 9секунд.
		| s_alex Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Май 05, 2007 10:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Согласен с A&E, действительно напряжение на свечах накала остается после выключения лампочки еще некоторое время. Сколько свеча нагревается неважно. Важно как она нагревается.
 Выкрути все свечи накаливания. Подключи к ним клемы. Обеспечь надежную массу на корпус свечей. Включай зажигание и далее наблюдай за свечами. Должны одновременно раскалиться кончики всех  свечей. Длинна накакала около 3-6 мм (по памяти). Если свеча раскалилась в другом месте или запаздывает с накалом - менять.
 Ну естественно сколы и другие механические повреждения недопустимы. Хотя знаю случай когда знакомый на Дукато поставил свои старые со сколами. С ними машина лучше заводилась чем с новыми "типа оригинальными".
		| alleks67 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Май 05, 2007 11:06    Заголовок сообщения: |   |
				|        _________________
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 06, 2007 08:08    Заголовок сообщения: |   |
				| +1 A&E _________________
		| Doctor Zlo Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: BMW 650 GS
				|  Добавлено: Вс Май 06, 2007 08:15    Заголовок сообщения: |   |
				| не надо ничего выкручивать , никаких свечей , просто подьедь на любое СТО занимающееся дизелями , там электрик проверит сопротивление на свечах , и скажет , какие не работают. Летом у меня лампа накала тухнет секунд через 5 , зимой бывало что секунд 30 горит
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 06, 2007 09:51    Заголовок сообщения: |   |
				| парни, вопрос был по Добло? касаемо Добло, и новых жтд, повторю еще раз - если лампа СО СПИРАЛЬЮ быстро тухнет на холодном двигателе, это неисправность.
		| alleks67 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 07, 2007 08:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо за советы. Буду на СТО по ходовой заодно и свечи проверю. _________________
		| Doctor Zlo Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: BMW 650 GS
				|  Добавлено: Пт Май 25, 2007 22:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Наконец-то получил свой новый турбодизельный Добло , со всей ответственностью заявляю  , лампу свечей накала увидел только сегодня при очень внимательном рассмотрении панели приборов , тухнет через полсекунды  |  |
