alleks67 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.02.2007 Сообщения: 148 Откуда: Винница
Авто: Fiat DOBLO 1.9JTD
Добавлено: Пт Май 04, 2007 16:56 Заголовок сообщения: Запуск дизельного двигателя |
Скачал инструкцию по ДОБЛО (респект Анатолий и Skif).
И сразу вопрос:
В инструкции написано что надо подождать пока погаснет лампочка двигателя затем спираль и сразу заводить.
А если у меня спираль гаснет быстрее (буквально через 1-2 сек) чем лампочка двигателя тогда как? _________________ А шо это вы тут делаете?
Анатолий Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.08.2006 Сообщения: 1089 Откуда: Бородянка, Киев обл.
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
Добавлено: Пт Май 04, 2007 17:15 Заголовок сообщения: |
Тогда жди когда все лампы погаснул (кроме лампы давления масла и аккумулятора) и вперед!  _________________ Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv |
Letun Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Пт Май 04, 2007 18:11 Заголовок сообщения: Re: Запуск дизельного двигателя |
| alleks67 писал(а): | Скачал инструкцию по ДОБЛО (респект Анатолий и Skif).
И сразу вопрос:
А если у меня спираль гаснет быстрее (буквально через 1-2 сек) чем лампочка двигателя тогда как? |
не корректно работают свечи накала.
зимой запуск будет осложнен. |
Добавлено: Пт Май 04, 2007 18:39 Заголовок сообщения: |
Сенкс Letun на зиму будем смотреть и готовить авто более тщательно! _________________ Слой человека в нас чуть-чуть
Skype: Tolik_kv |
s_alex Член клуба
Возраст: 85 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 818 Откуда: Киев, Голосеево
Добавлено: Пт Май 04, 2007 19:04 Заголовок сообщения: Re: Запуск дизельного двигателя |
| Letun писал(а): | | alleks67 писал(а): | Скачал инструкцию по ДОБЛО (респект Анатолий и Skif).
И сразу вопрос:
К сожалению не знаю когда должна гаснуть лампочка двигателя, но на горячем дизеле, лампочка свечей накала гаснет реально до 1 секунды.
Уточняю, что говорю про простой дизель, который может даже ехать без аккумулятора и генератора. Как навороченные работают не знаю. _________________
alleks67 Италофан
Добавлено: Сб Май 05, 2007 09:16 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы!
А сколько секунд примерно должна нагреватся свеча накала при температуре около 0 град.
И как порекомендуете её отрегулировать, или может нужна замена свечей накала? _________________ А шо это вы тут делаете?
AE Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 326 Откуда: ПОЛТАВА
Добавлено: Сб Май 05, 2007 09:22 Заголовок сообщения: |
если тухнет лампочка свечей накала это еще не значит, что свечи отключились......
Подключт к проводу, идущему на свечи вольтметр и посмотри сколько времени на свечи подается напряжение (у меня 30 сек, а лампочка гаснет через 5 сек).
У обычных свечей накала выход на работую температуру или 7 или 9секунд. |
s_alex Член клуба
Добавлено: Сб Май 05, 2007 10:06 Заголовок сообщения: |
Согласен с A&E, действительно напряжение на свечах накала остается после выключения лампочки еще некоторое время.
Сколько свеча нагревается неважно. Важно как она нагревается.
Выкрути все свечи накаливания. Подключи к ним клемы. Обеспечь надежную массу на корпус свечей. Включай зажигание и далее наблюдай за свечами. Должны одновременно раскалиться кончики всех свечей. Длинна накакала около 3-6 мм (по памяти). Если свеча раскалилась в другом месте или запаздывает с накалом - менять.
Ну естественно сколы и другие механические повреждения недопустимы. Хотя знаю случай когда знакомый на Дукато поставил свои старые со сколами. С ними машина лучше заводилась чем с новыми "типа оригинальными". _________________
alleks67 Италофан
Добавлено: Сб Май 05, 2007 11:06 Заголовок сообщения: |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Май 06, 2007 08:08 Заголовок сообщения: |
+1 A&E _________________
Doctor Zlo Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 191 Откуда: Украина г. Донецк
Авто: BMW 650 GS
Добавлено: Вс Май 06, 2007 08:15 Заголовок сообщения: |
не надо ничего выкручивать , никаких свечей , просто подьедь на любое СТО занимающееся дизелями , там электрик проверит сопротивление на свечах , и скажет , какие не работают.
Летом у меня лампа накала тухнет секунд через 5 , зимой бывало что секунд 30 горит  |
Добавлено: Вс Май 06, 2007 09:51 Заголовок сообщения: |
парни, вопрос был по Добло?
касаемо Добло, и новых жтд, повторю еще раз - если лампа СО СПИРАЛЬЮ быстро тухнет на холодном двигателе, это неисправность. |
alleks67 Италофан
Добавлено: Пн Май 07, 2007 08:40 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы. Буду на СТО по ходовой заодно и свечи проверю. _________________ А шо это вы тут делаете?
Doctor Zlo Италофан
Авто: BMW 650 GS
Добавлено: Пт Май 25, 2007 22:26 Заголовок сообщения: |
Наконец-то получил свой новый турбодизельный Добло , со всей ответственностью заявляю , лампу свечей накала увидел только сегодня при очень внимательном рассмотрении панели приборов , тухнет через полсекунды  |
