Чистка EGR на 1.9 Mjet.
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 12, 13, 14  След.
andrufirst
Авто: Fiat Doblo 1,9 MultiJet Maxi 105 л.с.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 17, 2012 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Т. писал(а):
А может кто-либо фото показать где этот датчик на добло 2008 года!?
какой датчик??клапан EGR??
... да, не так вырызился ... !
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кароч, прочитав тему і вирішив собі почистити. Купив банку для чистки EGR "Очиститель заслонки инжектора и клапана EGR Verylube".
Коли почав розбирати, побачив, що там хтось був, бо болти різні і хомут на впускк не оригінал, йоптвмт...
Зняв клапан, гофру і коліно від патруба до колектора і знову "йоптвмт", звідки стільки срані???
Порада №1 Беріть саму ядучу і саму виїдаючу хімію, Verylube'овського балона мені вистачило, найбільше проблемним було саме коліно....
Порада №2 Треба багато тряпок, чистити багато і витирати каку треба добре...
Порада №3 Клапан і гофра швидко змились, а коліно ипало мене довго. Попшихуйте коліно і замайтесь рештою...
ИТОГО.
Заняло ця вся радість приблизно 3-4 години. Результатом я задоволений. Швагро взяв машину на пів-дня "парешать дєла" і казав, що щось не то, машина кудись спішить, обігнати чи розігнати одне задоволення - самольот. Я йому розказав чому. Його службове Combo хоче на звалку, тому він кайфує від приємного руління Доблом.
А я їздю і думаю, що ефект пласебо...
Я гонщег
Всім натхнення і гарного настрою. Dancing
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот і я начитавшись, як всі собі систять той клапан, вирішив і собі його почистити. Але в мене було зовсім трішки сажи, можна сказати що взагалі не було, тому якогось помітного результату від чистки я не відчув Smile В чому причина чистоти клапана?
Йожег сцуко лічнасть!
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто же всетаки подскажет, где этот клапан и как до него добраться в движке 1,3 multijet ?
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ви мабуть не льотчик як Рома, найбільше сажі туди при форсажаж попадае, і ще добра соляра і хороша робота форсунок.
Patrik
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скиньте подробные фото вашего двигателя без пластиковых защит, в местах выходного чугунного коллектора и впускного воздушного алюминиевого коллектора. От вып. колектора должна идти трубка 1/2" в диаметре металическая возможно гофрированная в теплоизоляционой сетке. Огибая двигатель она через клапан ЕГР присоеденяется к впускному алюминиевому коллектору. Впускной коллектор и клапан ЕГР должны находится где то рядом
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Patrik Не такий я вже гонщег, просто розганяюсь швидко, але по місту не літаю аки біс...
Я намотав 40тик, до мене хто і коли чистив - невідомо. Каки не так вже й багато (як казав сусід моторист), але є і буде, бо така конструкція.
Їхав після чистки в село, не звернув уваги, як на рівні дорозі розігнав десь 170км (по спідометру). Раніше вона так не перла і так більше не буду...
ЙОЖЕГ Клапан у мене був тоже майже чистий, а брудними були патрубок (гофра) і коліно засрано маслом з сажею...
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, я якраз і мав на увазі, що гофра і коліно були слабо загажені, такого, як на твоїх фотках не було Smile
GTB
Авто: Doblo 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2012 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дико вибачаюсь, що ми з своїми 1.3 в темі про 1.9 Smile
Але все ж таки де він ? Тицьніть пліз пальцем на фото
 Просмотрено:  1328 раз(а)
 Просмотрено:  1198 раз(а)
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2012 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю вопрос и очень буду признателен по движку 1,3 (хоть и в теме по 1,9) только, такое ощущение что никто не снимал этот клапан на 1,3 двигателях. Если кто снимал- выложите, плиз, фотоотчет о сием действе. Мой доблик проскакал 230т.км. (я лично на нем 50) и никакой клапан не чистил. Судя по фото у меня там будет полный пердимонокль.
Patrik
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2012 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня ощущение, что у Вас этого клапана и нету, может для 16 клапаников он не нужен для достижения нужной токсичности, косвенное доказательство отсутствия ЕГР - пластиковый впускной коллектор.
Patrik
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2012 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на фото 17 стрілкою вказано, дуже схоже на нього
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2012 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покажіть детальніші фоти з боку акумулятора
Попробуйте знайти врізку гофри (як на фото вище) у впускний патрубок
Tolib
Авто: DOBLO 1.9JTD 2003
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на фото правильно указан стрелкой. в дополнение - рисунок из епер и пирбург.
 Просмотрено:  817 раз(а)
Patrik
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не нашел в епер Laughing Потому его никто и не чистит, так как добраться нереально, или пол машины разобрать, или снизу пробывать
Страница 2 из 14
