Прошу совета! Croma 2.0 i.e. (1988)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 60, 61, 62  След.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2012 02:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"а где там этот редукционный клапан?"
Маслонасос же в руках был.
Самое время было с конструкцией ознакомиться.
1_engine_lub.rar
Скачать
 Загружен:  91 раз(а)
Este
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, выручайте! ума не приложу в чем может быть причина - насос
не затягивает масло с поддона... Sad
прокладочки сделаны ювелирно, герметика чутка намазал, масла макс уровень,
насос даже в себя втянуть не может... в чем может быть причина?
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Примята сетка.
2. Примят поддон.
При условии, что насос качает, как в снятом виде, так и на блоке без поддона.
Este
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддон никогда не ударялся при моем использовании даже
+ в сетке тоже дело не может быть т.к. я ее продувал...
чуваки.. я же на ней катался, все было отлично, заехал в гараж, слил
масло, поснимал ремни, поддон, насос, поменял прокладки и сальники
собрал и ничего... я уже 3 раза все разбирал...ума не приложу в чем может быть проблема
+38 (099) 143 3586
Олег
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привод насоса в порядке? На своем месте, приводит насос в движение?
Este
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шестерни впорядке, их никто не трогал. А посадить насос на коленвал в отличном от
правильного положении не удасться, так что да, думаю приводит...
+38 (099) 143 3586
Олег
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там привод прямой насос сидит на носке КВ.
Este
Вчера с фотками не вышло Sad Сегодня пофотаю.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и фото для Олега.
 Просмотрено:  168 раз(а)
 Просмотрено:  149 раз(а)
 Просмотрено:  160 раз(а)
 Просмотрено:  174 раз(а)
 Просмотрено:  164 раз(а)
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще
 Просмотрено:  172 раз(а)
 Просмотрено:  182 раз(а)
 Просмотрено:  159 раз(а)
benya777
Авто: Фиат Крома 2.0i.e. 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже была проблема с затягиванием масла после переборки дигателя. игрался долго, часа три. Но я не смотрел на лампочку на приборке, а подцепил простую 12В лампочку. Один провод на "+" аккумулятора, а другой на маслянный датчик ( который на лампочку, возле фильтра). Сначала тоже выкрутил свечи, снял центральный провод, крутил, крутил, пока не посадил аккумулятор, но так и не закачал. Тогда открутил маслянный датчик и через отверстие, при помощи пластиковой бутылки и шланга, загнал туда где-то литр масла. Подключил лампочку, покрутил, посадил второй аккумулятор - результат нулевой, горит лампочка давления( та, которая на прямую подключена) и всё, т.е. давления нет. Тогда плюнул и завёл, без газования( без фанатизма). И о чудо, завелась с пол-тычка и лампочка погасла мгновенно. До сих пор проблем ни каких. Может у тебя бортач чудит. Подключи на датчик сигнальную лампочку на прямую и увидишь. Если распредвалы в масле, значит насос качает, иначе, без давления, свежее масло не продавил бы на верх. Если не прав - поправьте. Rolling Eyes
Este
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
откручивал пробку на маслонасосе и запускал двигатель - из насоса масло не подается
на фильтр, вообще никуда.. не может насос из поддона масло затянуть..(
насос же просто одевается на коленвал?никакх там фиксаторов/шпонок нет? не знаю
уже чо делать...
я уже в насос стоко масла заливал, шо в том количестве можно утонуть... до одного места
с БК все в порядке, уверен на 99%. да и масло на щупе просматривается в нетронутом виде...
+38 (099) 143 3586
Олег
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После сборки двига тоже не было давления,выкрутил датчик крутнул двиг и маслецо пошло. Вкрутил датчик и всё норм.
Este
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот метод уже тоже пробовал...
+38 (099) 143 3586
Олег
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 05:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крышечку на маслонасосе отвинчивал?
Фиксаторов-шпонок там нет, а есть набитые канавки на коленвале.
В данном случае от них вряд ли напасть, а вот при шлифовке вала надо ступеньки напильничком сгладить.
Что бы шестерня могла самоустановиться.
Este
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, отвинчивал)))
вал шлифанул, ступенек нет( блин, мистика
+38 (099) 143 3586
Олег
Страница 42 из 62
