Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 29, 2012 02:50 Заголовок сообщения: |
"а где там этот редукционный клапан?"
Маслонасос же в руках был.
Самое время было с конструкцией ознакомиться.
Описание: |
 Скачать |
1_engine_lub.rar |
171.52 KB |
Загружен: |
84 раз(а) |
Este Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 1224 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вс Июн 03, 2012 08:53 Заголовок сообщения: |
Мужики, выручайте! ума не приложу в чем может быть причина - насос
не затягивает масло с поддона...
прокладочки сделаны ювелирно, герметика чутка намазал, масла макс уровень,
насос даже в себя втянуть не может... в чем может быть причина?
_________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июн 03, 2012 09:01 Заголовок сообщения: |
1. Примята сетка.
2. Примят поддон.
При условии, что насос качает, как в снятом виде, так и на блоке без поддона.
Este Италоманьячище
Добавлено: Вс Июн 03, 2012 09:06 Заголовок сообщения: |
Поддон никогда не ударялся при моем использовании даже
+ в сетке тоже дело не может быть т.к. я ее продувал...
чуваки.. я же на ней катался, все было отлично, заехал в гараж, слил
масло, поснимал ремни, поддон, насос, поменял прокладки и сальники
собрал и ничего... я уже 3 раза все разбирал...ума не приложу в чем может быть проблема
Олег
Добавлено: Вс Июн 03, 2012 09:19 Заголовок сообщения: |
привод насоса в порядке? На своем месте, приводит насос в движение?
Este Италоманьячище
Добавлено: Вс Июн 03, 2012 09:52 Заголовок сообщения: |
шестерни впорядке, их никто не трогал. А посадить насос на коленвал в отличном от
правильного положении не удасться, так что да, думаю приводит...
Олег
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вс Июн 03, 2012 11:11 Заголовок сообщения: |
Там привод прямой насос сидит на носке КВ.
Este
Вчера с фотками не вышло Сегодня пофотаю.
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Авто: Samand
Добавлено: Вс Июн 03, 2012 20:41 Заголовок сообщения: |
А вот и фото для Олега.
Описание: |
350.16 KB |
Просмотрено: |
161 раз(а) |
Описание: |
437.21 KB |
Просмотрено: |
142 раз(а) |
Описание: |
373.9 KB |
Просмотрено: |
151 раз(а) |
Описание: |
451.01 KB |
Просмотрено: |
166 раз(а) |
Описание: |
485.19 KB |
Просмотрено: |
153 раз(а) |
Авто: Samand
Добавлено: Вс Июн 03, 2012 20:44 Заголовок сообщения: |
Еще
Описание: |
339.22 KB |
Просмотрено: |
164 раз(а) |
Описание: |
342.06 KB |
Просмотрено: |
175 раз(а) |
Описание: |
370.74 KB |
Просмотрено: |
155 раз(а) |
Описание: |
426.44 KB |
Просмотрено: |
153 раз(а) |
benya777 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.01.2010 Сообщения: 178 Откуда: Чортков, Тернопольская обл.
Авто: Фиат Крома 2.0i.e. 1987г.в.
Добавлено: Пн Июн 04, 2012 12:47 Заголовок сообщения: |
Тоже была проблема с затягиванием масла после переборки дигателя. игрался долго, часа три. Но я не смотрел на лампочку на приборке, а подцепил простую 12В лампочку. Один провод на "+" аккумулятора, а другой на маслянный датчик ( который на лампочку, возле фильтра). Сначала тоже выкрутил свечи, снял центральный провод, крутил, крутил, пока не посадил аккумулятор, но так и не закачал. Тогда открутил маслянный датчик и через отверстие, при помощи пластиковой бутылки и шланга, загнал туда где-то литр масла. Подключил лампочку, покрутил, посадил второй аккумулятор - результат нулевой, горит лампочка давления( та, которая на прямую подключена) и всё, т.е. давления нет. Тогда плюнул и завёл, без газования( без фанатизма). И о чудо, завелась с пол-тычка и лампочка погасла мгновенно. До сих пор проблем ни каких. Может у тебя бортач чудит. Подключи на датчик сигнальную лампочку на прямую и увидишь. Если распредвалы в масле, значит насос качает, иначе, без давления, свежее масло не продавил бы на верх. Если не прав - поправьте.
Este Италоманьячище
Добавлено: Пн Июн 04, 2012 14:21 Заголовок сообщения: |
откручивал пробку на маслонасосе и запускал двигатель - из насоса масло не подается
на фильтр, вообще никуда.. не может насос из поддона масло затянуть..(
насос же просто одевается на коленвал?никакх там фиксаторов/шпонок нет? не знаю
уже чо делать...
я уже в насос стоко масла заливал, шо в том количестве можно утонуть... до одного места
с БК все в порядке, уверен на 99%. да и масло на щупе просматривается в нетронутом виде...
Олег
kaligula Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 289 Откуда: Магнитогорск
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
Добавлено: Пн Июн 04, 2012 16:47 Заголовок сообщения: |
После сборки двига тоже не было давления,выкрутил датчик крутнул двиг и маслецо пошло. Вкрутил датчик и всё норм.
Este Италоманьячище
Добавлено: Пн Июн 04, 2012 17:01 Заголовок сообщения: |
этот метод уже тоже пробовал...
Олег
Добавлено: Вт Июн 05, 2012 05:18 Заголовок сообщения: |
Крышечку на маслонасосе отвинчивал?
Фиксаторов-шпонок там нет, а есть набитые канавки на коленвале.
В данном случае от них вряд ли напасть, а вот при шлифовке вала надо ступеньки напильничком сгладить.
Что бы шестерня могла самоустановиться.
Este Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 05, 2012 07:41 Заголовок сообщения: |
да, отвинчивал)))
вал шлифанул, ступенек нет( блин, мистика
Олег
