Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13801 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Май 15, 2011 21:54 Заголовок сообщения: |
Clarion
и ты тудаже... меня ждет вкорячивание такого чуда в панду Валика
раз уж ты ее разобрал то вымой ролики с цыферьками одометра и поменяй все лампочки
Книголюб
ага, там на гену идет два провода.
добло |
Clarion Член клуба
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2008 Сообщения: 314 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Panda 750 & Honda Civic 4D & Honda Accord Coupe 1999 LS
Добавлено: Пн Май 16, 2011 08:18 Заголовок сообщения: |
ужо всё сделал)))), я еще хочу добавить туда открытие каждой двери и багажника отдельным индикатором,
повороты разделить при правом будет лампочка мигать правого при левом в левого, и по раздельности на колеса датчики колодок))))))))
не вьеду ток чё на гену 2 провода отправили(((((
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Пн Ноя 14, 2011 23:00 Заголовок сообщения: |
Андрей К писал(а): |
У меня такая приблуда на потолке - часы, лампочка, зеркало заднего вида. Оч удобно. |
FIATuno писал(а): | с 86го по 88й года в S комплектации. |
а хвотографію мона???
у мене S-ка, а такого нема
_________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8237 Откуда: Lugansk
Добавлено: Вт Ноя 15, 2011 12:12 Заголовок сообщения: |
Ага, номерок бы не помешало тоже. Мож по нему найти можно... А то с европейцами на пальцах сильно не поразговариваешь.... Писал им про digital control panel & s-mirror for UNO - не понимают...
despad Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2011 Сообщения: 15 Откуда: Казахстан, г.Семей
Авто: Fiat Cinquecento
Добавлено: Вс Мар 25, 2012 08:46 Заголовок сообщения: |
извените что влазию не туда, но все же нет ли увас распиновки щитка приборов на cinquecento sporting 1.1л 1995 года.
SHIPA Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2010 Сообщения: 131 Откуда: Беларусь Гродно
Авто: Fiat Uno 1.5sie
Добавлено: Вс Мар 25, 2012 09:14 Заголовок сообщения: |
zbuduna писал(а): | Андрей К писал(а): |
у мене S-ка, а такого нема  |
И я бы на фото посмотрел.
tair Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2012 Сообщения: 208 Откуда: днепродзержинск
Авто: фиат регата 1986
Добавлено: Пт Апр 13, 2012 21:46 Заголовок сообщения: |
вова привет! чето не получается подключить приборку
на фото
Описание: |
377.1 KB |
Просмотрено: |
575 раз(а) |
Описание: |
150.82 KB |
Просмотрено: |
529 раз(а) |
Описание: |
143.18 KB |
Просмотрено: |
577 раз(а) |
Uno Член клуба
entel Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2009 Сообщения: 54 Откуда: Киев
Авто: Fiat Croma 2.0 1990г.
Добавлено: Вт Май 15, 2012 08:55 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет!!!
Установил приборку без проблем, постоянный плюс 12в. для часов идет на первой колодке 5контакт.
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Май 15, 2012 17:38 Заголовок сообщения: |
entel
рад был помочь.
за пятый пин спасибо, подправил
добло |
entel Италолюбитель
Добавлено: Ср Май 16, 2012 09:11 Заголовок сообщения: |
Подскажите такие моменты какой тип светодиодов подсветки дисплея температуры жидкости в радиаторе, и что делать с лампочкой постоянно горящей справа вверху (дверь с ключиком).
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Май 16, 2012 21:17 Заголовок сообщения: |
на подсветке дисплеев стоят обычные лампочки, можно и диоды поставить но разницы большой нет.
с лампочкой открытой двери... блин я так и не нашел куда оно цепляется... по идее сигнал должен идти по "-" с дверных лягушек, но вот как и куда я так и не понял по этому я просто выпаял ножку этого диода чтоб не раздражал
добло |
entel Италолюбитель
Добавлено: Чт Май 17, 2012 13:05 Заголовок сообщения: |
Добил приборку если на пятый пин подать минус то лампочка с ключиком гаснет, заменил лампочки подсветки жк дисплеев на светодиоды получилась бомба
радикал
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Май 17, 2012 20:56 Заголовок сообщения: |
значит мое предположение по поводу пятого пина таки оказалось верным entel спасибо за доработку распиновки уже исправил. теперь у нас есть полный вариант. вот если бы еще распиновку на приборку с борткомпом нарыть но я такую ток на картинке видел в немчуровой книжке там на обычной стрелочной приборке вместо лампочек жк дисплейчики как на современных машинах и практически с той же инфой
добло |
tair Италофан
Добавлено: Чт Май 17, 2012 21:07 Заголовок сообщения: |
entel писал(а): | Добил приборку если на пятый пин подать минус то лампочка с ключиком гаснет, заменил лампочки подсветки жк дисплеев на светодиоды получилась бомба
радикал |
какие диоды ставил?
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> Браття наші менші (FIAT Uno, FIAT Panda, Fiat Seicento, Fiat Cinquecento) |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 След.
Страница 3 из 10 |
