Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25289 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Май 14, 2012 14:34 Заголовок сообщения: |
а, у тебя ж погружной насос, тогда извиняюсь, промахнулся с советом
oosimvol Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Пн Май 14, 2012 15:04 Заголовок сообщения: |
Установка обычного фильтра после электронасоса грозит пожаром. Проще купить родной механический.
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 14, 2012 15:57 Заголовок сообщения: |
Вдохновляющие достижения все таки есть. Уже легче.
"прокладка бумажная стала мокреть сильно"
Уровень не при чем.
Бензин подаеться в верхнюю крышку по системе холостого хода.
То есть всегда и независимо от уровня.
Прокладку несложно новую поставить и наличие и качество резинового колечка проверить.
Такая установка уровня применялась на старых ваз карбах.
На Солексе надо перевернуть крышку вверх ногами и посмотреть на паралельность поплавка и крышки.
Исправный фильтр давление принципиально понизить не может.
Подача сделанна с большим запасом, для ускорения наполнения
пустого карба и сам карб регулярно закрывает клапан.
А если клапан закрыт то и давление максимально.
biniteck Италоманьяк
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 430 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Май 14, 2012 16:26 Заголовок сообщения: |
Croma, спасибо вам за участие!
вообщем-то кроме вас ещё никто по проблемам карбюратора не отвечал толком)
вы считаете, что прокладка мокреет из-за негерметичности переходной трубки? дело в том, что мне ставили на эту трубку сразу два колечка. сейчас я оставил одно, т.к. нижнее разползлось, но это я сделал уже после того, как выявил помокрения. посмотрю на это внимательнее.
по уровню. я делаю так:
47.73 KB |
179 раз(а) |
