карб от 2108
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2012 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а, у тебя ж погружной насос, тогда извиняюсь, промахнулся с советом Smile
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2012 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установка обычного фильтра после электронасоса грозит пожаром. Проще купить родной механический.
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2012 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вдохновляющие достижения все таки есть. Уже легче.
"прокладка бумажная стала мокреть сильно"
Уровень не при чем.
Бензин подаеться в верхнюю крышку по системе холостого хода.
То есть всегда и независимо от уровня.
Прокладку несложно новую поставить и наличие и качество резинового колечка проверить.
Такая установка уровня применялась на старых ваз карбах.
На Солексе надо перевернуть крышку вверх ногами и посмотреть на паралельность поплавка и крышки.
Исправный фильтр давление принципиально понизить не может.
Подача сделанна с большим запасом, для ускорения наполнения
пустого карба и сам карб регулярно закрывает клапан.
А если клапан закрыт то и давление максимально.
biniteck
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2012 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma, спасибо вам за участие!
вообщем-то кроме вас ещё никто по проблемам карбюратора не отвечал толком)
вы считаете, что прокладка мокреет из-за негерметичности переходной трубки? дело в том, что мне ставили на эту трубку сразу два колечка. сейчас я оставил одно, т.к. нижнее разползлось, но это я сделал уже после того, как выявил помокрения. посмотрю на это внимательнее.
по уровню. я делаю так:
 Просмотрено:  179 раз(а)
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В двух колечках нужды нет,
когда есть жменька дежурных новых. Laughing
Прокладку меняю почти с частотой разглядывания верхней крышки.
Положи поплавок на верхнюю красную линию и
это будет как делаю я.
При этом крышки поплавок касаться не должен.
Это упрощенный вариант из книжки, ну там где шаблончик нарисован.
Шаблончик я когда то сделал, набрал статистику его применеия
и получилось именно так. Шаблончик тут же потерялся. Laughing
А вот создатель картинки книжку солекса явно не читал.
А старые идеи могут и не подойти. Соотношение плеч у поплавков разное. Да и вникать в это смысла нет. Их много с "идеями", а я один.
Но вообще то про уровень все много говорят, а на самом деле
особая точность там не нужна.
Во вторичку не переливает, и ладно. Исправен.
 Просмотрено:  171 раз(а)
Страница 5 из 5
