Типок глохнет на ходу
На страницу Пред.  1, 2
titan
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2012 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня проеехал 30км за городом, потом въехал в город и 3 раза подряд за 10км заглох. сидел в машине и ждал 3-4 минуты, потом заводил и ехал как нивчём небывало, т.е. дерганье проводов было просто не то пальто, и когда я их дёргал просто проходили эти 3-4 минуты. и пару раз дёрнулась машина. Таки наверное мусор в системе
boryslav83
Авто: Фиат Типо 1,6 монік
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
titan
коли заглохе поміряй опір датчика положення колінвала, повинен бути у робочого 700-800 Ом. якщо з датчиком все ок, то таки попробуй поміняти реле насоса та форсунки що під капотом
titan
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может проще его тупо поменять? где он стоит и как выглядит и где взять? (это случаем не тот датчик который на трамблёре стоит?)мерять нечем, темболее в полевых условиях., Croma писал, что если после короткого отстоя заводится, то похоже на мусор в системе и судя по его логическим умозаключениям похоже на правду, а релюшки наверно поменяю, как только доберусь до магазина. вродь цена на них порядка 20грн, так шо эксперимент по бюджету не дорогой
titan
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня отказался заводиться после часовой стоянки... пошевелил тот датчик который на трамблёре и сразу завелась, попробовал поменять реле бензонасоса и форсы, в магазине были только жигулёвские, так машина с ними вообще не захотела играть со мной. Поставил те которые стояли завёл с полтыка и поехал(может релюшки не такие). если сегодня в пути заглохну буду смотреть искру.
Героям Слава!
kolomiec1980
Авто: Фиат Темпра 1.6 SX 159B9.000
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто провод при температурном расширении контачит, а на холодную нет.
titan
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а утором когда машину беру движок вообще холодный....а сейчас темпиратура на улице такая, что движок 50градусов через час стоянки, а на ходу вообще 90 что это за датчик на трамблёре? как его зовут и где купить?
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"что это за датчик на трамблёре? "
Нужная ссылка на первой странице
Там смотри Датчик фазы зажигания, далее ДФЗ (Датчик импульсов распределителя зажигания)
Его называют Датчик Холла, что неверно.
Для простых продавцов все что в трамблере все датчик Холла. Laughing
Деталька вечным сроком службы не блещет.
titan
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2012 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
понял спасибо!
Сегодня опять при езде по трассе всё нормально проехал около 30км и въехав в город снова начал глохнуть, иксры нет когда глохну, бенз подаётся, т.к. когда заведётся выхлоп бензинчиком воняет, задолбало поеду наверное к электрику, вот что ему сказать не знаю...проблема то появляется без всяких причин и никакой закономерности я так и не вычислил, троганье ДФЗ вродь помагает, но это не факт, потому что если ничего не трогаю тоже заводится..
Героям Слава!
sheva70
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2012 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже все перетрогал и переменял пока до мозгов не дошел, а начиналось с таких пустячков... Но не факт что у тебя так же.
titan
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2012 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был у электрика Таки Датчик импульсов распределителя зажигания, когда его шевели при заведённой машине то глохла, он там отвёрткой поковырял сказал, что контакты немного раздвинул, но датчик ХЛАМ, говорит если достану то рассыпется, заказал на Екзисте 152грн и неделю ждать...пока так покатаюсь
Героям Слава!
Winn
Авто: TEMPRA 1.6 i.e
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ,похожая проблема!!!Еду по трассе-всё нормас!!!Заезжаю в город-машина глохнет на ходу!!!Жду 10-15 мин заводиться!!!Потом опять еду-глохнет!!!Кое-как доехал до дома!!!Потом начал делать все ваши перечисленные действия!!!Добрался до того,что пропадает искра!!!Жду теже 10-15 мин и искра появляется и машина как ни в чём не бывало заводиться!!!На заведённой машине пробую все контакты-результата ноль!!!Подскажите в чём проблем!!!???Забыл:Tempra i.e. 1.6 1993!
titan
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у меня был негож ипульсный датчик фазы зажигания который в трамблёре стоит, у некоторых там стоит датчик хола, причём проблема наростала, а вообше проблемы могут быть разные, чтобы выявить мою проблему нужно было на заведённой машине подёргать за фишку датчика, если глохнет то ОН, или маслать стартером при заглохшей и одновременно дергать посторонам вышеуказанной фишкой, если подхватывает знач опять таки ОН....
удачи в поиске!
Героям Слава!
biniteck
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня тоже преследовал этот рок. Оказалось все просто- контакты на разъеме дижиплекса ослабли. Я их иголочкой подогнул и все стало норм.
Страница 2 из 2
