Глючить 2.0 НДІ
Вітя
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 07:48    Заголовок сообщения: Глючить 2.0 НДІ Ответить с цитатой
Пішла на робочій машині чорна полоса, кожен день новий сюрприз. тепер по суті, може хтось стикався, бо діагностика безсила:
1) непонятно чого горить ЧЕК (жодної помилки на сканері нема)
2) 4 і 5 передачі при 2900-3200 об/хв глохне
3) при повороті вліво рипить (не хрустить, а саме РИПИТЬ) з правого боку
і т.д. написати можна багато, пишу самі необхідні для ремонту поломки.
Сам багато знаю по чих машин, но бачу що не все)), література безсила вже перелопатив книжок 8 по 400-500сторінок, навіть і Італійські. Мо же в когось було таке і може з практики сказати, А то методом заміни всього багато часу піде, а його ой-як нехватає.
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
беня
Авто: fiat scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подібна ситуація і в мене,діагностика показала що не справний росходомір.Замінивши росходомір проблема залишилась(горить ЧЕК,при 3000 об. глохне).
Вітя
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та в мене на роботі витратомів біля 10шт, ставив з різними кодами, міняв датчик пливного насоса, міняв датчик паливної рампи, ........ тут не в датчиках проблема.
Думаю завтра до каталізатора подивитись, може і забився від нашої соляри, 240тис як-не-як. Таке враження що відпрацьовані гази вертаються назад у впускний колектор і машина починає душитися і потім глохне.
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Studenttr
Авто: Fiat Scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 15:40    Заголовок сообщения: Re: Глючить 2.0 НДІ Ответить с цитатой
В мене була подібна проблема після знятя турбіни теж горів чек і двоє спеців перевіряли і сказали що ніяких помилок нема. Лише 3 майстер підключивши компютер зміг зняти помилку, не знаю в чому різниця чи в компі чи в програмі. Спробуй іншою програмою.
epi
Авто: Scudo 2.0 Bosch EDC 15С2
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 08:14    Заголовок сообщения: Re: Глючить 2.0 НДІ Ответить с цитатой
3 - шарова опора суха
фільтр паливний коли міняв*?
скинь фішку на розходометрі повітря і попробуй
попередьоргуй роз"єми фішок які бачиш + під корпусом фільтра глянь
решту попробуй скинуту "+" клему на 5 хв
Cуперечка на форумі — це все одно, що олімпіада серед розумово відсталих. Навіть якщо ти переміг — ти все одно дурак.. (с) Невідомий
Вітя
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 18:39    Заголовок сообщения: Re: Глючить 2.0 НДІ Ответить с цитатой
3 ноути на роботі, 6 різних програм, навіть "Автокад 2011" небачить
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Вітя
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 18:46    Заголовок сообщения: Re: Глючить 2.0 НДІ Ответить с цитатой
Я вже тоже прислухався, шо то шарова, но думаю що скоріш за все наконечник або опорний підшипник, ну і з рештою шарова як варіант бо ричаги вже біля 50тис наїхали.
Фільльтр в нормі, міняв 10тис назад, тепер зняв 8 атмосфер з комресора в нього пустив, без змін
Фішку скидав, ситуація аналогічна, тільки соляри 12л взяла на 100км
з фішками варіант, але тоді би сканер помилку бачив би
і "+" клему скидав на пів дня, все як було.
Ше до каталізатора руки не дійшли треба буде просвердлити
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
asterlix
Авто: було скудо97,зараз експерт 2008,2.0hdi
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене була проблема з "рипінням" на старому скудо.причину ледво знайшли,незнаю чи тобі це допоможе...
підшипник ступиці-верхня обойма широка а внутрішня розділена на дві окремі вузькі,так от одна з вузьких,здається та ,що ближче до середини машини,якимось макаром зтерлася зсередини і гуляла по ступиці а не по шаріках.тобто з"явився шат колеса,але центральною гайкою підшипник притискався дуже сильно боком до ступиці і його(шату) небуло видно при піддомкрачуванні,а лише при вході в поворот(з"являлась бокова нагрузка) рипіло жахливо
Вітя
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та тут ситуація інша, рип є і при нерухомості автомобіля, тобто коли він стоїть, в мому випадку підшипник не при ділах. Дякую
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
epi
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може коріневий рипить?
Вітя
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опа, а що таке "коріневий"????? якщо це опорний то дуже мала ймовірність, бо вже 4 стойки в зборі переставляли, практично нічого не змінилось. А я в збіги дуже мало вірю
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
:shock: :shock: :shock:
asterlix
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напевно коріневий підшипник,мається наувазі...,і всетаки не відкидай мою версію,коли авто стоїть,а руль крутиш,теж є бокова нагрузка,піддомкрать колесо і зпробуй силою(можливо через якесь плече,або пневмопресом)перевірити його на люфт
asterlix
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ще ,можна відпустити трішки гайку ступиці(якщо це не проблема) і зпробувати проїхатись,побачиш чи щось поміняється
Вітя
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто ніколи нестикався з висловом "коріневий", тому толком не можу вловити на що дивитись. Зпоста я зрозумів що це підшипник ступиці. Я правильно поняв?????? А написані вище цитати я уважно читаю і пробую на практиці, інакше толку було створювати тему, нелюблю забирати в когось час, якого ітак все не вистачає.
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
