Вітя Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Citroen Jumpy 2008p 2.0HDI 120
Добавлено: Чт Май 03, 2012 07:48 Заголовок сообщения: Глючить 2.0 НДІ |
Пішла на робочій машині чорна полоса, кожен день новий сюрприз. тепер по суті, може хтось стикався, бо діагностика безсила:
1) непонятно чого горить ЧЕК (жодної помилки на сканері нема)
2) 4 і 5 передачі при 2900-3200 об/хв глохне
3) при повороті вліво рипить (не хрустить, а саме РИПИТЬ) з правого боку
і т.д. написати можна багато, пишу самі необхідні для ремонту поломки.
Сам багато знаю по чих машин, но бачу що не все)), література безсила вже перелопатив книжок 8 по 400-500сторінок, навіть і Італійські. Мо же в когось було таке і може з практики сказати, А то методом заміни всього багато часу піде, а його ой-як нехватає. _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Peugeot Expert, 806, 407, 307, 206, 607
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
беня Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2011 Сообщения: 47 Откуда: хмельницкий
Авто: fiat scudo 2.0 jtd
Добавлено: Чт Май 03, 2012 09:22 Заголовок сообщения: |
| Подібна ситуація і в мене,діагностика показала що не справний росходомір.Замінивши росходомір проблема залишилась(горить ЧЕК,при 3000 об. глохне). |
Вітя Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 03, 2012 22:22 Заголовок сообщения: |
| беня писал(а): | | Подібна ситуація і в мене,діагностика показала що не справний росходомір.Замінивши росходомір проблема залишилась(горить ЧЕК,при 3000 об. глохне). |
та в мене на роботі витратомів біля 10шт, ставив з різними кодами, міняв датчик пливного насоса, міняв датчик паливної рампи, ........ тут не в датчиках проблема.
Думаю завтра до каталізатора подивитись, може і забився від нашої соляри, 240тис як-не-як. Таке враження що відпрацьовані гази вертаються назад у впускний колектор і машина починає душитися і потім глохне. _________________ Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Studenttr Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2011 Сообщения: 85 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Scudo 2.0jtd
Добавлено: Пт Май 04, 2012 15:40 Заголовок сообщения: Re: Глючить 2.0 НДІ |
| Вітя писал(а): | 1) непонятно чого горить ЧЕК (жодної помилки на сканері нема)
В мене була подібна проблема після знятя турбіни теж горів чек і двоє спеців перевіряли і сказали що ніяких помилок нема. Лише 3 майстер підключивши компютер зміг зняти помилку, не знаю в чому різниця чи в компі чи в програмі. Спробуй іншою програмою. |
epi Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2011 Сообщения: 160 Откуда: Тернополь
Авто: Scudo 2.0 Bosch EDC 15С2
Добавлено: Сб Май 05, 2012 08:14 Заголовок сообщения: Re: Глючить 2.0 НДІ |
| Вітя писал(а): | Пішла на робочій машині чорна полоса, кожен день новий сюрприз. тепер по суті, може хтось стикався, бо діагностика безсила:
Сам багато знаю по чих машин, но бачу що не все)), література безсила вже перелопатив книжок 8 по 400-500сторінок, навіть і Італійські. Мо же в когось було таке і може з практики сказати, А то методом заміни всього багато часу піде, а його ой-як нехватає. |
3 - шарова опора суха
фільтр паливний коли міняв*?
скинь фішку на розходометрі повітря і попробуй
попередьоргуй роз"єми фішок які бачиш + під корпусом фільтра глянь
решту попробуй скинуту "+" клему на 5 хв _________________ Cуперечка на форумі — це все одно, що олімпіада серед розумово відсталих. Навіть якщо ти переміг — ти все одно дурак.. (с) Невідомий |
Вітя Италоманьячище
Добавлено: Сб Май 05, 2012 18:39 Заголовок сообщения: Re: Глючить 2.0 НДІ |
| Studenttr писал(а): | | Вітя писал(а): | 1) непонятно чого горить ЧЕК (жодної помилки на сканері нема)
3 ноути на роботі, 6 різних програм, навіть "Автокад 2011" небачить _________________ Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Вітя Италоманьячище
Добавлено: Сб Май 05, 2012 18:46 Заголовок сообщения: Re: Глючить 2.0 НДІ |
| epi писал(а): | | Вітя писал(а): | Пішла на робочій машині чорна полоса, кожен день новий сюрприз. тепер по суті, може хтось стикався, бо діагностика безсила:
решту попробуй скинуту "+" клему на 5 хв |
Я вже тоже прислухався, шо то шарова, но думаю що скоріш за все наконечник або опорний підшипник, ну і з рештою шарова як варіант бо ричаги вже біля 50тис наїхали.
Фільльтр в нормі, міняв 10тис назад, тепер зняв 8 атмосфер з комресора в нього пустив, без змін
Фішку скидав, ситуація аналогічна, тільки соляри 12л взяла на 100км
з фішками варіант, але тоді би сканер помилку бачив би
і "+" клему скидав на пів дня, все як було.
Ше до каталізатора руки не дійшли треба буде просвердлити _________________ Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
asterlix Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2010 Сообщения: 49 Откуда: украина львов
Авто: було скудо97,зараз експерт 2008,2.0hdi
Добавлено: Сб Май 05, 2012 19:41 Заголовок сообщения: |
у мене була проблема з "рипінням" на старому скудо.причину ледво знайшли,незнаю чи тобі це допоможе...
підшипник ступиці-верхня обойма широка а внутрішня розділена на дві окремі вузькі,так от одна з вузьких,здається та ,що ближче до середини машини,якимось макаром зтерлася зсередини і гуляла по ступиці а не по шаріках.тобто з"явився шат колеса,але центральною гайкою підшипник притискався дуже сильно боком до ступиці і його(шату) небуло видно при піддомкрачуванні,а лише при вході в поворот(з"являлась бокова нагрузка) рипіло жахливо |
Вітя Италоманьячище
Добавлено: Сб Май 05, 2012 19:47 Заголовок сообщения: |
та тут ситуація інша, рип є і при нерухомості автомобіля, тобто коли він стоїть, в мому випадку підшипник не при ділах. Дякую _________________ Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
epi Италофан
Добавлено: Сб Май 05, 2012 21:20 Заголовок сообщения: |
| Вітя писал(а): | | та тут ситуація інша, рип є і при нерухомості автомобіля, тобто коли він стоїть, в мому випадку підшипник не при ділах. Дякую |
може коріневий рипить? _________________ Cуперечка на форумі — це все одно, що олімпіада серед розумово відсталих. Навіть якщо ти переміг — ти все одно дурак.. (с) Невідомий |
Вітя Италоманьячище
Добавлено: Сб Май 05, 2012 22:31 Заголовок сообщения: |
| epi писал(а): | | Вітя писал(а): | | та тут ситуація інша, рип є і при нерухомості автомобіля, тобто коли він стоїть, в мому випадку підшипник не при ділах. Дякую |
може коріневий рипить? |
Опа, а що таке "коріневий"????? якщо це опорний то дуже мала ймовірність, бо вже 4 стойки в зборі переставляли, практично нічого не змінилось. А я в збіги дуже мало вірю _________________ Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
sahavlad Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Сб Май 05, 2012 22:41 Заголовок сообщения: |
| asterlix писал(а): | у мене була проблема з "рипінням" на старому скудо.причину ледво знайшли,незнаю чи тобі це допоможе...
:shock: :shock: :shock: |
asterlix Amico
Добавлено: Сб Май 05, 2012 22:44 Заголовок сообщения: |
| напевно коріневий підшипник,мається наувазі...,і всетаки не відкидай мою версію,коли авто стоїть,а руль крутиш,теж є бокова нагрузка,піддомкрать колесо і зпробуй силою(можливо через якесь плече,або пневмопресом)перевірити його на люфт |
asterlix Amico
Добавлено: Сб Май 05, 2012 22:48 Заголовок сообщения: |
| а ще ,можна відпустити трішки гайку ступиці(якщо це не проблема) і зпробувати проїхатись,побачиш чи щось поміняється |
Вітя Италоманьячище
Добавлено: Сб Май 05, 2012 22:58 Заголовок сообщения: |
| asterlix писал(а): | | напевно коріневий підшипник,мається наувазі...,і всетаки не відкидай мою версію,коли авто стоїть,а руль крутиш,теж є бокова нагрузка,піддомкрать колесо і зпробуй силою(можливо через якесь плече,або пневмопресом)перевірити його на люфт |
Я просто ніколи нестикався з висловом "коріневий", тому толком не можу вловити на що дивитись. Зпоста я зрозумів що це підшипник ступиці. Я правильно поняв?????? А написані вище цитати я уважно читаю і пробую на практиці, інакше толку було створювати тему, нелюблю забирати в когось час, якого ітак все не вистачає. _________________ Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
