Помогите разобраться. Шестерни ГРМ
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Onkle
А я шо сказал шо гальваническим способом нужно напылять ХВ ?))
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Onkle
имею на моторе ситуацию, когда нужны 2 шайбы 2.9, а производятся минимум 3.0. согласен бы на подрезку, или прокладку под постель более толстую, но это возни...жду пока прогорят Smile
Gelezis
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Onkle
Нитриды титана твердость по Викерсу порядка 1800 HV, твердость.
Карбиды титана 600-1200 HV по Викерсу.
Метод азотирования титановых деталей в азотной печи при температуре порядка 650 градусов. Порядка 10 часов. Структура целостная. Подвергаеться шлифовке.
Хромовые гальванические покрытия твердость по Виккерсу 1000…1200 HV.
Так шо нитриды титана малость получше будут. Тока нужно не напылять, а делать целиком из титана деталь. Напыление к грусти тут не поможет.. Проблемно стойкие нитриды титана наносить на поверхность.
Говориться не о холоднокатанных сплавах, а о титане азотированном в печи.
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis
ключевое слово "АНИЗОТРОПИЯ", если ты меня понимаешь...
Onkle
Авто: Alfa Romeo 164
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Onkle
Тю та шо це проблема? можешь прислать я тебе шлифану в какой нужно размер. Николаев не далеко. или могу купить тут.
Onkle
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis
твёрже не значит лучше. хрупкость увеличивается очень сильно.
не охота связываться с титаном. в обработке ещё ничего, но я видел как он ломается... да и мороки с изготовлением нового распредвала не мало. если бы была задумка ещё форсануть... Но есть голова 16V. Да и турбиной можно поиграться. У меня моторчик турбо.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это тут не применимо. Почитай сопромат и свойства азотированного титана..[
b]Onkle[/b]
Не буду долго дебатировать.. Одно скажу..
Хрупкость присуща усем каленым материалам. При перекалке..
Титан обработаный в азотной печи не только тверды но и прочный.
Секрет прост.
При закалке металла внутренний слой мягкого не каленого металла все равно подвергаеться термическим перепадам и как следствие нарушена кристаллическая решетка, окромя того распределения напряжения не равномерное. Не зря ведь идет процедура мягкой закалки.. Но все одно не то..
А вот титан сохраняет свою структуру..
Обработка проводиться при температуре 600-650 градусов, под давлением в азотной среде.
То есть слой нитридов титана равномерный и не такой толстый порядка от 0,5 мм и до 2 по моему максимум ( зависит от времени обработки) Помниться мне у меня был ножик сделаный таким способом . Типа кинжала. И лезвие как раз потом шлифовалось и правилось алмазом после обработки.. Дык в бетонные заборы метал не тупиться гад и не ломается. Хорошая вешь была. Легкий удобный.
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Onkle
спасибо за предложение, может и вышлю пару шайб..оставь адрес на всякий, как буду на почте - отправлю. а буду я там...в понедельник.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 04:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немножко не так.
Доводить дело до идиотизма как на фото конечно не надо.
А скоректировать длину для того что бы попасть в стандартные шайбы
вполне возможно.
Это именно для этого, а не как процесс регулировки вообще.
Естественно все это делать надо на голых клапанах после контрольной сборки и технологической регулировки.
Ничего страшного в небольшой сферичности тоже необнаруженно.
Прирабатываються.
И от дежурной регулировки после некоторго пробега никуда не деться. Кроме хвостика клапана седло тоже усадку даст.
В тяжелом случае на Ниссане коротили клапана на станке,
как раз для обеспечени плоскостности и перпендикулярности
и соответсвенно стабильности.
Там регулировка клапанов не предусмотренна вообще.
Зазор выставляют на заводе при помощи разнотолщинных толкателей на весь срок службы. А так как этих толкателей никто в глаза не видел, а укр бензин заставил ковыряться в головке, то пришлось сделать разнодлинные клапана. Laughing
У меня на Фиате седла просаженны сильно, так я прокладку потолще сделал. Вот уж бумажки смысла не вижу покупать, а сам я в состоянии их сделать столько, сколько понадобиться.
Спотыкаться через плоскошлифовальный станок тоже не у всех получиться.
Должны регулироваться покупными без подгоночных процедур.
Иначе маркировка с толщиной совпадать перестанет.
Вот и покупай шайбы на разборке после этого. Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
согласен, всё это при снятии-капиталке головы как раз и делается.
мне ща сделай прокладку пожирнее - регулировать все 8, а так - только два сточить, и то до известного параметра Wink
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"а так - только два сточить, и то до известного параметра"
Посмотри в архиве номерочки.
Может слово "сточить", замениться словом "купить", что проще.
Freccia для таких случаев делает с 2.5мм
На них даже Фиат номеров нет. Laughing
Тут некоторые из них их узнают.
http://www.exist.ua/cat/cat/parts.aspx?i=51D0000E&id=8D800049
Уменьшение зазора в эксплуатации считаю хорошим признаком.
Значит с распредвалом и толкателями порядок. Размер держат.
Происходит естественный износ седла.
Freccia.rar
Скачать
 Загружен:  161 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто б мог подумать...
спасибо Wink
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"кто б мог подумать..."
Догадайся с одного раза кто? Wink
Morfi
Авто: Fiat croma 2.0i Webr 1988г
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно раскажите Мне такую штуку Сегодня снял кожух посмотрел на шестерни и удивился две шестерни одинаковые обои (А) А работает всё нормально.Как взял машину уже 6000 намотал пока всё нормально.Помогите , разъесните
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Morfi
есть у меня подозревание, что они и должны быть одинаковые, или по крайней мере с одинаковым числом зубцов...иначе будет смещение друг относительно друга Wink
Страница 3 из 4
