		| Автор | Сообщение |
		| Yzz Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Linea
				|  Добавлено: Вт Май 01, 2012 20:41    Заголовок сообщения: Огрехи Linea на 14000 км. Что посоветуете? |   |
				| Linea на 16 дисках, качаю резину 1.95 летом при езде доходит до 2.2. Вроде норма, подвеска  жесткая еду как на арбе по аулу. Появился стук в районе педалей при езде через небольшие выбоины и ж/д переезды, а после и справой стороны. Гуру на СТО определили какой-то люфт в рейке. На руле ничего не отражается, да и при резком покручивании не стучит. Я на измене. Он (стук) сам собой пропал??? А вот износ резины просто убойный. Причем 4 колеса и 4 разных износа? И это на итальянце на 13-14000 км. Что за фигня? Протирал "торпеду" и клик: кнопки на ней провалились? Как к ним добраться? Пытался, но это всю панель надо разобрать. На Линейке езжу так, что кофе в стаканчике нельзя расплескать. До этого был Москвич 41 и Пыжик-Partner. Ни одного ни другого не жалел. Москвич как АК- 47 разбирал. Пыжик проблем не доставлял. А тут, я в отчаянии.
		| Вернуться к началу |  |
		| Unchik Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Вт Май 01, 2012 20:53    Заголовок сообщения: |   |
				| Поробней расскажи о износе колес.Как что и где? _________________
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 01, 2012 21:00    Заголовок сообщения: |   |
				| иле фотки тех самых колёс... но, раз хавает резину - нач схождение ниалё.
 остальное - подробности...
		| Yzz Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Linea
				|  Добавлено: Вт Май 01, 2012 22:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Мой прокол то что на шиномонтаже я не просмотрел резину. А когда дома помыл скаты перед хранением на зиму увидел нереальнай износ внутренней стороны ну скорее всего передних колес. Машину никуда не тянет , если профиль дорожного полотна позволяет проверить. На зимней тянуло влево, но это не показатель. Я так понял регулировок кроме как на рулевых тягах больше нет? Ни развала, ни наклона не отрегулируешь? Вот собственно и всё, что имею сообщить. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 01, 2012 22:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Yzz ну хавает резину в первую очередь СХОЖДЕНИЕ, развал как бы так...подъедает слегонца, чтоб хозяин не заметил
 если сожрано изнутри - значит \-----/ твои передние.
		| Yzz Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Linea
				|  Добавлено: Ср Май 02, 2012 11:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Да CreAtor , мой опыт подсказывает на 2141 в 1990г. ни одна СТО не могла дать ладу передку. Все 14 лет эксплуатации отечесвенного пипелаца сам настраивал ему перед. На линейке промерял развал!...  6 мм.-отрицательный!!? Не многовато ли?  Схождение не пробовал нет смотровой ямы. Поеду не СТО. Думаю за 20 лет научились хоть кое чему наши коновалы. Тут у меня еще одно подозрение: на автосалон. Машинку приганяли в наш город, на одометре было 120 км. На сколько было все аккуратно..? Вот что выяснилось через время после обкатки. Во время путешествия в Москву на 130-150 км/ч появлялся зуд.  Заехал к знакомым шиномонтажникам в Москве и--- в заднем колесе жидкость для заделки проколов грамм 100. А прокола нет. Представляете дисбалланс на колесе? Они говорят, что в салонах практикуют подкачивать скаты до товарного вида 2.5 атм. с помощью этох баллончиков. Вот может быть я попал под раздачу. Я не удивлюсь если это там нашкодили прм перегонке. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 02, 2012 12:40    Заголовок сообщения: |   |
				| при диком дисбалансе ужирает резину тоже некисло, Демократ в курсе   _________________
		| Yzz Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Linea
				|  Добавлено: Ср Май 02, 2012 13:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Я согласен но этот дсбалланс был устранен ещё на 5000 км. Поеду ка я после майских на СТО, потом поделюсь впечатлениями. А с торпедой ещё никто не сталкивался, как добраться до ентих долбаных кнопочек. Кстати всех автоманов с Майскими праздниками! Ни гвоздя ни жезла. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 02, 2012 13:10    Заголовок сообщения: |   |
				| после выявления причины балансировали заново? а схождение таки проверить надо...в проверенном и доверенном месте
  	  | Цитата: |  	  | На линейке промерял развал!... 6 мм.-отрицательный!! |
 эт они внутрь завалены? у итальянцев передок обычно \----/ сделан, от 20' до 1°30', у разных по разному.[/code]
		| Yzz Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Linea
				|  Добавлено: Ср Май 02, 2012 16:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Летнюю еще не баллансир. да и раньше никакой вибрации после балансировки не было. Вот я и не присматривался к резине. 6 мм это завал (отрицательный). Схождение тоже по идее должно быть отрицательное типа \------/. При нагрузке какие-то там силы выбирают эти градусы и колеса становятся }{-----}{ вот так. Это хорошо видно на разболтаных подвесках переднеприводных- Таврия, 2108, 2141., когда состороны на них смотришь.
				| Это разница по краю обода, а на резине ещё больше! |  |
		| Размер: | 40.03 KB |
		| Просмотрено: | 330 раз(а) |
		| R-E-D Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Linea 1.4 T-Jet
				|  Добавлено: Сб Май 05, 2012 22:00    Заголовок сообщения: Re: Огрехи Linea на 14000 км. Что посоветуете? |   |
				|  	  | Yzz писал(а): |  	  | И это на итальянце на 13-14000 км. Что за фигня? |
 Катаю 3-й год, пробег более 32 тыс. км.
 Указанных симптомов не замечено. ХЗ что это у вас...
 Бортжурнал моей Линейки
		| Litvin Спорткомитет
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Май 05, 2012 22:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Аналогично, почти 2 года, пробег 59 тыс. км. ничего такого не замечено. Не знаю, что за автомобиль Вам попался, может битый или дефектный какой-то, но советую поехать на нормальную СТО и сделать полную диагностику авто. _________________
