Yzz Amico
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2012 Сообщения: 35 Откуда: Лисичанск
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Вт Май 01, 2012 20:41 Заголовок сообщения: Огрехи Linea на 14000 км. Что посоветуете? |
Linea на 16 дисках, качаю резину 1.95 летом при езде доходит до 2.2. Вроде норма, подвеска жесткая еду как на арбе по аулу. Появился стук в районе педалей при езде через небольшие выбоины и ж/д переезды, а после и справой стороны. Гуру на СТО определили какой-то люфт в рейке. На руле ничего не отражается, да и при резком покручивании не стучит. Я на измене. Он (стук) сам собой пропал??? А вот износ резины просто убойный. Причем 4 колеса и 4 разных износа? И это на итальянце на 13-14000 км. Что за фигня?
Протирал "торпеду" и клик: кнопки на ней провалились? Как к ним добраться? Пытался, но это всю панель надо разобрать. На Линейке езжу так, что кофе в стаканчике нельзя расплескать. До этого был Москвич 41 и Пыжик-Partner. Ни одного ни другого не жалел. Москвич как АК- 47 разбирал. Пыжик проблем не доставлял. А тут, я в отчаянии.
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вт Май 01, 2012 20:53 Заголовок сообщения: |
Поробней расскажи о износе колес.Как что и где?
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25302 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Май 01, 2012 21:00 Заголовок сообщения: |
иле фотки тех самых колёс...
но, раз хавает резину - нач схождение ниалё.
остальное - подробности...
Yzz Amico
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Вт Май 01, 2012 22:24 Заголовок сообщения: |
| Мой прокол то что на шиномонтаже я не просмотрел резину. А когда дома помыл скаты перед хранением на зиму увидел нереальнай износ внутренней стороны ну скорее всего передних колес. Машину никуда не тянет , если профиль дорожного полотна позволяет проверить. На зимней тянуло влево, но это не показатель. Я так понял регулировок кроме как на рулевых тягах больше нет? Ни развала, ни наклона не отрегулируешь? Вот собственно и всё, что имею сообщить.
Добавлено: Вт Май 01, 2012 22:31 Заголовок сообщения: |
Yzz
ну хавает резину в первую очередь СХОЖДЕНИЕ, развал как бы так...подъедает слегонца, чтоб хозяин не заметил
если сожрано изнутри - значит \-----/ твои передние.
Yzz Amico
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Ср Май 02, 2012 11:34 Заголовок сообщения: |
| Да CreAtor , мой опыт подсказывает на 2141 в 1990г. ни одна СТО не могла дать ладу передку. Все 14 лет эксплуатации отечесвенного пипелаца сам настраивал ему перед. На линейке промерял развал!... 6 мм.-отрицательный!!? Не многовато ли? Схождение не пробовал нет смотровой ямы. Поеду не СТО. Думаю за 20 лет научились хоть кое чему наши коновалы. Тут у меня еще одно подозрение: на автосалон. Машинку приганяли в наш город, на одометре было 120 км. На сколько было все аккуратно..? Вот что выяснилось через время после обкатки. Во время путешествия в Москву на 130-150 км/ч появлялся зуд. Заехал к знакомым шиномонтажникам в Москве и--- в заднем колесе жидкость для заделки проколов грамм 100. А прокола нет. Представляете дисбалланс на колесе? Они говорят, что в салонах практикуют подкачивать скаты до товарного вида 2.5 атм. с помощью этох баллончиков. Вот может быть я попал под раздачу. Я не удивлюсь если это там нашкодили прм перегонке.
Добавлено: Ср Май 02, 2012 12:40 Заголовок сообщения: |
при диком дисбалансе ужирает резину тоже некисло, Демократ в курсе
Yzz Amico
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Ср Май 02, 2012 13:05 Заголовок сообщения: |
| Я согласен но этот дсбалланс был устранен ещё на 5000 км. Поеду ка я после майских на СТО, потом поделюсь впечатлениями. А с торпедой ещё никто не сталкивался, как добраться до ентих долбаных кнопочек. Кстати всех автоманов с Майскими праздниками! Ни гвоздя ни жезла.
Добавлено: Ср Май 02, 2012 13:10 Заголовок сообщения: |
после выявления причины балансировали заново?
а схождение таки проверить надо...в проверенном и доверенном месте
| Цитата: | | На линейке промерял развал!... 6 мм.-отрицательный!! |
эт они внутрь завалены? у итальянцев передок обычно \----/ сделан, от 20' до 1°30', у разных по разному.[/code]
Yzz Amico
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Ср Май 02, 2012 16:11 Заголовок сообщения: |
Летнюю еще не баллансир. да и раньше никакой вибрации после балансировки не было. Вот я и не присматривался к резине. 6 мм это завал (отрицательный). Схождение тоже по идее должно быть отрицательное типа \------/. При нагрузке какие-то там силы выбирают эти градусы и колеса становятся }{-----}{ вот так. Это хорошо видно на разболтаных подвесках переднеприводных- Таврия, 2108, 2141., когда состороны на них смотришь.
| Это разница по краю обода, а на резине ещё больше! |
40.03 KB |
367 раз(а) |
R-E-D Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2010 Сообщения: 252 Откуда: Кривой Рог
Авто: Linea 1.4 T-Jet
Добавлено: Сб Май 05, 2012 22:00 Заголовок сообщения: Re: Огрехи Linea на 14000 км. Что посоветуете? |
| Yzz писал(а): | | И это на итальянце на 13-14000 км. Что за фигня? |
Катаю 3-й год, пробег более 32 тыс. км.
Указанных симптомов не замечено. ХЗ что это у вас...
_________________ Бортжурнал моей Линейки |
Litvin Спорткомитет
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2007 Сообщения: 1786 Откуда: Киев, Радужный массив
Добавлено: Сб Май 05, 2012 22:11 Заголовок сообщения: |
Аналогично, почти 2 года, пробег 59 тыс. км. ничего такого не замечено. Не знаю, что за автомобиль Вам попался, может битый или дефектный какой-то, но советую поехать на нормальную СТО и сделать полную диагностику авто.
