cezario Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.04.2011 Сообщения: 306 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Tempra 1994г 1,6 -> Brava 1.4 1996
kolomiec1980 Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2012 Сообщения: 73 Откуда: Симферополь
Авто: Фиат Темпра 1.6 SX 159B9.000
Добавлено: Вт Май 01, 2012 10:14 Заголовок сообщения: |
поможет только дороговато!
cezario Италофан
Добавлено: Вт Май 01, 2012 10:15 Заголовок сообщения: |
Вот классно , а как подключать случаем не подскажиш ?
после установки эмулятора незабудь сбросить инжектор!
cezario Италофан
Добавлено: Вт Май 01, 2012 10:16 Заголовок сообщения: |
kolomiec1980 писал(а): | после установки эмулятора незабудь сбросить инжектор! |
А с этого ме6ста мона поподробней.
Добавлено: Вт Май 01, 2012 10:27 Заголовок сообщения: |
Лучше ставить эмулятор SK-02 (надёжный и водонепроницаемый) стоит 350грн.
Подключение производится согласно схеме на рисунке после удаления катализатора. Эмулятор подключается ко 2-й лямбде, которая находится за катализатором. Питание эмулятора
производится от цепи подогрева лямбда зонда или катушки зажигания через красный провод (питание должно подаваться только при включенном зажигании). Желтый и синий провод подключаются в разрыв сигнального провода лямбды. Напряжение на этом проводе лежит в диапазоне от 0,1 до 1 Вольта. В случае, если 2-й лямбда зонд (после катализатора) неисправен, сигнал для эмулятор можно взять с 1-го лямбда зонда. Для этого, синий провод эмулятора нужно подключать к сигнальному проводу 1-го лямбда зонда. Это правило работает только если 1-й лямбда зонд циркониевый (с сигналом 0 … 1Вольт).
Описание: |
52.04 KB |
Просмотрено: |
203 раз(а) |
Добавлено: Вт Май 01, 2012 10:32 Заголовок сообщения: |
для сброса инжектора необходимо снять плюсовую клемму с акума и замкнуть её на корпус примерно на 10-15 минут. (обнулить ЭБУ) После чего ЭБУ начнёт снова обучаться с новыми параметрами.
Добавлено: Вт Май 01, 2012 10:34 Заголовок сообщения: |
И кстати вместо катализатора желательно поставить пламегаситель.
Добавлено: Ср Май 02, 2012 10:06 Заголовок сообщения: |
Пропустил важный момент! У тебя нет посткаталитического лямбда-зонда, его начали ставить с октября 1995г.
cezario Италофан
Добавлено: Чт Май 03, 2012 21:08 Заголовок сообщения: |
Из этого следует что он ко мне не станет, а точнее неуда мне его ставить. Но реально спасибо моет кому пригадиться эта темка.
nikolay2012 Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2012 Сообщения: 10 Откуда: Kiev
Авто: Fiat
Добавлено: Чт Май 10, 2012 16:01 Заголовок сообщения: |
Огромное спасибо за схему подключения
ksv Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Май 10, 2012 16:19 Заголовок сообщения: |
открыли для себя проксю
