Катализатор Tempra
cezario
Авто: Fiat Tempra 1994г 1,6 -> Brava 1.4 1996
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2012 10:11    Заголовок сообщения: Катализатор Tempra Ответить с цитатой
Привет знатоки хочу купить вот такую штуку
http://aukro.ua/katalizator-dlya-lyubyh-avto-i2316138322.html
Интересует поможет она мне
kolomiec1980
Авто: Фиат Темпра 1.6 SX 159B9.000
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2012 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поможет только дороговато!
cezario
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2012 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот классно , а как подключать случаем не подскажиш ?
kolomiec1980
после установки эмулятора незабудь сбросить инжектор!
cezario
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2012 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с этого ме6ста мона поподробней.
kolomiec1980
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2012 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше ставить эмулятор SK-02 (надёжный и водонепроницаемый) стоит 350грн.
Подключение производится согласно схеме на рисунке после удаления катализатора. Эмулятор подключается ко 2-й лямбде, которая находится за катализатором. Питание эмулятора
производится от цепи подогрева лямбда зонда или катушки зажигания через красный провод (питание должно подаваться только при включенном зажигании). Желтый и синий провод подключаются в разрыв сигнального провода лямбды. Напряжение на этом проводе лежит в диапазоне от 0,1 до 1 Вольта. В случае, если 2-й лямбда зонд (после катализатора) неисправен, сигнал для эмулятор можно взять с 1-го лямбда зонда. Для этого, синий провод эмулятора нужно подключать к сигнальному проводу 1-го лямбда зонда. Это правило работает только если 1-й лямбда зонд циркониевый (с сигналом 0 … 1Вольт).
 Просмотрено:  234 раз(а)
kolomiec1980
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2012 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для сброса инжектора необходимо снять плюсовую клемму с акума и замкнуть её на корпус примерно на 10-15 минут. (обнулить ЭБУ) После чего ЭБУ начнёт снова обучаться с новыми параметрами.
kolomiec1980
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2012 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И кстати вместо катализатора желательно поставить пламегаситель.
kolomiec1980
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пропустил важный момент! У тебя нет посткаталитического лямбда-зонда, его начали ставить с октября 1995г. Smile
cezario
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из этого следует что он ко мне не станет, а точнее неуда мне его ставить. Но реально спасибо моет кому пригадиться эта темка.
nikolay2012
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо за схему подключения
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
открыли для себя проксю Laughing
