Seybr Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Ср Апр 18, 2007 18:28 Заголовок сообщения: Помогите выбрать |
Помогите выбрать какой мне размер резины взять 185/60р14 или 185/65р14? Мучаюсь уже давно. Из-за этого досих пор не могу перейти на летнюю, т.к. не знаю какую лучше взять. За 60 профиль это управляемость, но минус это жосткость и бытрее можно угробить покрышку. С 65 профилем, плюс, это мягче, но минус это хуже динамика, больше расход, выше клиренс на см, и враньё спидометра. Бляха муха, люди, честное слово, не знаю какой мне размер всётаки выбрать? Может кто поможет, интересует ваше мнение! _________________
Effff Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2006 Сообщения: 521 Откуда: Vitebsk, BY
Авто: итальянское
Добавлено: Ср Апр 18, 2007 19:20 Заголовок сообщения: |
если лето и быстро в поворотах ездишь то 185/60. _________________ Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98 |
Добавлено: Ср Апр 18, 2007 19:43 Заголовок сообщения: |
В глубине души я за 60 профиль. Но бось что жостко будет. Мне и так на 175/70 жостко. Даже не представляю как оно по ямам то будет. Когда-то давно у меня такой размер стоял. Но ездил я с тем размером не больше месяцы, поэтому ничего не могу вспомнить каково оно было. Тупо в памяти всё стёрто. _________________
Caшкааа Член клуба
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.07.2006 Сообщения: 1375 Откуда: Киеф
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
Добавлено: Ср Апр 18, 2007 21:52 Заголовок сообщения: |
та пох) _________________ лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит) |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Ср Апр 18, 2007 22:50 Заголовок сообщения: |
У меня летняя Данлоп 185\70 R14 на бездорожье непобедим, выезжаю практически на любую бровку, ямы пролетаю, на крутом повороте лучше притормозить, но у нас же не спорт кар! ) _________________ Я знаю жизнь)
ЯР-КИЙ Италоманьяк
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 478 Откуда: KIev
Авто: MSI 300GT.Mazda cx7.
Добавлено: Ср Апр 18, 2007 23:31 Заголовок сообщения: |
15 бери) _________________ Coupe....
некоторые машины так тяжело забыть)) |
Emir Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2005 Сообщения: 301
Добавлено: Чт Апр 19, 2007 14:04 Заголовок сообщения: |
покупать нужно родной размер, т.е. если заводом предусмотрен 185/60/14, то нехрен ставить 185/65/14..... Ты же при размере обуви 43 не берешь 45, чтобы мягче было????? Вот так и с резиной... А ввааще +1 за "15...
195/50/15 инипет! _________________ Мораль - если не зае##ла Альфа - не зае##т никто! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Апр 19, 2007 14:21 Заголовок сообщения: |
есть притча, когда маленький ослик умер от голода между двумя стогами сена --
так и не решил от какого стога щипать траву
завод изготовитель, а " жёсткость" регулировать подкачкой в пределах пол-атмосферы _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
DIN Италоманьячище
Effff Италомафиози
Авто: итальянское
Добавлено: Чт Апр 19, 2007 19:13 Заголовок сообщения: |
60 и 65 профиль это разница в 9,25 мм в высоте резины. то есть не будет намного мягче. вот например новые покрышки 60 профиля и наполовину изношенные 65 разница уже 5 мм. а это фигня. так что бери 60 и не парься. _________________ Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98 |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Чт Апр 19, 2007 19:42 Заголовок сообщения: |
| Emir писал(а): |
195/50/15 инипет! |
таке при загрузке 3 пас и хороших ямах достает бочиной до заливной горловины бака и при вывороте - до передних подкрылок. (широко сильно)
185/60/15 185/65/15 - " О, мой размерчик" (с)  |
Добавлено: Чт Апр 19, 2007 23:38 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем кто откликнулся Мне действительно было трудно определится с какого стога есть траву. Короче выбор еделал. Взял себе Хакка Н 185 на 60 радиус 14. Поставил её на кованые диски и всё этим компенсировал. Колёса получились очень лёгкие и по ямам и стыки проходит по моему ощущению раза в два мягче. Что очень радует.
Ещё раз всем спасибо! _________________
