		| Автор | Сообщение |
		| Seybr Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 18, 2007 18:28    Заголовок сообщения: Помогите выбрать |   |
				| Помогите выбрать какой мне размер резины взять 185/60р14 или 185/65р14? Мучаюсь уже давно. Из-за этого досих пор не могу перейти на летнюю, т.к. не знаю какую лучше взять. За 60 профиль это управляемость, но минус это жосткость и бытрее можно угробить покрышку. С 65 профилем, плюс, это мягче, но минус это хуже динамика, больше расход, выше клиренс на см, и враньё спидометра. Бляха муха, люди, честное слово, не знаю какой мне размер всётаки выбрать? Может кто поможет, интересует ваше мнение! _________________
		| Вернуться к началу |  |
		| Effff Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: итальянское
				|  Добавлено: Ср Апр 18, 2007 19:20    Заголовок сообщения: |   |
				| если лето и быстро в поворотах ездишь то 185/60. _________________
 Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 18, 2007 19:43    Заголовок сообщения: |   |
				| В глубине души я за 60 профиль. Но бось что жостко будет. Мне и так на 175/70 жостко. Даже не представляю как оно по ямам то будет. Когда-то давно у меня такой размер стоял. Но ездил я с тем размером не больше месяцы, поэтому ничего не могу вспомнить каково оно было. Тупо в памяти всё стёрто. _________________
		| Caшкааа Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
				|  Добавлено: Ср Апр 18, 2007 21:52    Заголовок сообщения: |   |
				| та пох) _________________
 лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит)
		| Kievman Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: не может не быть!
				|  Добавлено: Ср Апр 18, 2007 22:50    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня летняя Данлоп 185\70 R14 на бездорожье непобедим, выезжаю практически на любую бровку, ямы пролетаю, на крутом повороте лучше притормозить, но у нас же не спорт кар! ) _________________
 Я знаю жизнь)
		| ЯР-КИЙ Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: MSI 300GT.Mazda cx7.
				|  Добавлено: Ср Апр 18, 2007 23:31    Заголовок сообщения: |   |
				| 15 бери) _________________
 Coupe....
 некоторые машины так тяжело забыть))
		| Emir Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 19, 2007 14:04    Заголовок сообщения: |   |
				| покупать нужно родной размер, т.е. если заводом предусмотрен 185/60/14, то нехрен ставить 185/65/14..... Ты же при размере обуви 43 не берешь 45, чтобы мягче было????? Вот так и с резиной... А ввааще +1 за "15... 195/50/15 инипет!
 Мораль - если не зае##ла Альфа - не зае##т никто!
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 19, 2007 14:21    Заголовок сообщения: |   |
				| есть притча, когда маленький ослик умер от голода  между двумя стогами сена -- так и не решил от какого стога щипать траву
   завод изготовитель, а " жёсткость" регулировать подкачкой в пределах пол-атмосферы
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
		| Effff Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: итальянское
				|  Добавлено: Чт Апр 19, 2007 19:13    Заголовок сообщения: |   |
				| 60 и 65 профиль это разница в 9,25 мм в высоте резины. то есть не будет намного мягче. вот например новые покрышки 60 профиля и наполовину изношенные 65 разница уже 5 мм. а это фигня. так что бери 60 и не парься. _________________
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 19, 2007 19:42    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Emir писал(а): |  	  | 195/50/15 инипет!
 таке при загрузке 3 пас и хороших ямах достает бочиной до заливной горловины бака и при вывороте - до передних подкрылок. (широко сильно)
 185/60/15 185/65/15 - " О, мой размерчик" (с)
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 19, 2007 23:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо всем кто откликнулся  Мне действительно было трудно определится с какого стога есть траву. Короче выбор еделал. Взял себе Хакка Н 185 на 60 радиус 14. Поставил её на кованые диски и всё этим компенсировал. Колёса получились очень лёгкие и по ямам и стыки проходит по моему ощущению раза в два мягче. Что очень радует.   Ещё раз всем спасибо!
