Помогите выбрать
Seybr
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2007 18:28    Заголовок сообщения: Помогите выбрать Ответить с цитатой
Помогите выбрать какой мне размер резины взять 185/60р14 или 185/65р14? Мучаюсь уже давно. Из-за этого досих пор не могу перейти на летнюю, т.к. не знаю какую лучше взять. За 60 профиль это управляемость, но минус это жосткость и бытрее можно угробить покрышку. С 65 профилем, плюс, это мягче, но минус это хуже динамика, больше расход, выше клиренс на см, и враньё спидометра. Бляха муха, люди, честное слово, не знаю какой мне размер всётаки выбрать? Может кто поможет, интересует ваше мнение!
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2007 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если лето и быстро в поворотах ездишь то 185/60.
Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98
Seybr
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2007 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В глубине души я за 60 профиль. Но бось что жостко будет. Мне и так на 175/70 жостко. Даже не представляю как оно по ямам то будет. Когда-то давно у меня такой размер стоял. Но ездил я с тем размером не больше месяцы, поэтому ничего не могу вспомнить каково оно было. Тупо в памяти всё стёрто.
Caшкааа
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2007 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та пох)
лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит)
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2007 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня летняя Данлоп 185\70 R14 на бездорожье непобедим, выезжаю практически на любую бровку, ямы пролетаю, на крутом повороте лучше притормозить, но у нас же не спорт кар! )
Я знаю жизнь)
ЯР-КИЙ
Авто: MSI 300GT.Mazda cx7.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2007 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
15 бери)
Coupe....
некоторые машины так тяжело забыть))
Emir
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2007 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
покупать нужно родной размер, т.е. если заводом предусмотрен 185/60/14, то нехрен ставить 185/65/14..... Ты же при размере обуви 43 не берешь 45, чтобы мягче было????? Вот так и с резиной... А ввааще +1 за "15...
195/50/15 инипет!
Мораль - если не зае##ла Альфа - не зае##т никто!
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2007 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть притча, когда маленький ослик умер от голода между двумя стогами сена --
так и не решил от какого стога щипать траву Very Happy
завод изготовитель, а " жёсткость" регулировать подкачкой в пределах пол-атмосферы
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2007 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.autoclub.kharkov.ua/forum/viewtopic.php?t=8043&highlight=
ROFL
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2007 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
60 и 65 профиль это разница в 9,25 мм в высоте резины. то есть не будет намного мягче. вот например новые покрышки 60 профиля и наполовину изношенные 65 разница уже 5 мм. а это фигня. так что бери 60 и не парься.
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2007 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Emir писал(а):
195/50/15 инипет!
таке при загрузке 3 пас и хороших ямах достает бочиной до заливной горловины бака и при вывороте - до передних подкрылок. (широко сильно)
185/60/15 185/65/15 - " О, мой размерчик" (с) Very Happy
Seybr
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2007 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем кто откликнулся Very Happy Мне действительно было трудно определится с какого стога есть траву. Короче выбор еделал. Взял себе Хакка Н 185 на 60 радиус 14. Поставил её на кованые диски и всё этим компенсировал. Колёса получились очень лёгкие и по ямам и стыки проходит по моему ощущению раза в два мягче. Что очень радует. Very Happy
Ещё раз всем спасибо!
