Плавают обороты
anticmex
Авто: мареа
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 21:33    Заголовок сообщения: Плавают обороты Ответить с цитатой
Здравствуйте, помогите советом. У моей машки (1.9 дт 100л.с. 98г.) плавают обороты, особенно на холодную, так же при переключении передач при выжатом сцеплении обороты падают до 300-400 потом возвращаются назад на 800. При резкой прогозовке (не всегда) обороты начинают держаться 1500-1700, через 1мин. становятся в норму. В чем может быть причина?
опс
Медузов
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапан холостого хода, вроде есть у тебя такой
звуковое оборудование, скидки
www.upsound.com.ua http://upsound.com.ua/translyacionnoe-oborudovanie Большой выбор оборудования для озвучки кафе, ресторанов и магазинов.
anticmex
Авто: мареа
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть клапан ускоренного холостого хода.
На ТНВД есть электромагнитный клапан ускоренного холостого хода.
опс
anticmex
Авто: мареа
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну может кто- нибудь поможет советом?
опс
alextop
Авто: Fiat Marea Weekend ELX 1.9TD100 1997г.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сама газует? Я на 95% уверен, что это воздух в топливной системе. Поставь прозрачную трубочку перед ТНВД и поищи пузырьки. Моя газовала очень сильно. До 2000 обороты могли подняться. Это как оказалось особенность ТНВД Лукас.
Второй вариант - клапан быстрого холостого хода. Это такой тросик на ТНВД, который управляется воздушным клапаном (черный пластмассовый цилиндр). Изначально ТНВД настроен на 2000 оборотов, а этот клапан их уменьшает до 1000 (или 800, смотря как настроен). Когда тросик натянут, обороты должны быть около 1000. Если ваккум пропадает где-то или мозг глючит, то обороты будут прыгать из-за клапана (но прыгать могут только от 1000 до 2000, но не ниже).
Можно подключить комп и посмотреть, меняется ли режим Fast idle (быстрый холостой).
Но мне кажется, что это все же из-за воздуха... У меня клапан холостого отключен, поэтому я его не проверял. А дизелисты сразу сказали - ищи воздух...
travis
Авто: Fiat Marea SX 1.6 16V 2002г.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та же проблема, только ниже 800 никогда не падали. наоборот частенько зависает где то на 1100-1200, бывает само падает, бывает приходится глушить. после перезапуска становится на место. давно уже не могу этим разобраться.
Единственное что делал, это чистил несколько раз дроссельную заслонку. Но итог нулевой.
suzuki_odessa
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в этом случае проблемы нет. зависает стрелка. стукни по панели и она опустится)) когда катишься по брусчатке - все ок)
travis
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юмор я конечно поддерживаю, но тут люди опытом делятся.
если бы все решалось стуканьем про проблемным местам, то проблем собственно и не было бы
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если поискать в теме, то найдешь, что это я не придумал, а реальный факт! у меня тоже самое как ты пишешь. если же обороты плавают, ищи причину. поиск рулит!
а просто зависшая стрелка на 1100, это баг тахометра. не хочь стучать, прокатись на холостых на нейтралке по брусчатке.
звук мотора меняется, когда 800 после только завелся, и когда 1100 ?
travis
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно меняется Smile я хоть и не матерый автомобилист, но с минимальным стажем) и не чайник в технических вопросах. бывает, что держит 1100, а потом еще и выше поднимается. но это реже.
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант, подсосы воздуха
вообще плавающие обороты - это очень коварная проблема инжектора, может быть все, что угодно - система охлаждения, топливная, зажигание, впуск...
