		| Автор | Сообщение |
		| GeX Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT TIPO 1.7D
				|  Добавлено: Вт Апр 03, 2012 22:38    Заголовок сообщения: как снять шкив тнвд |   |
				| Подскажите как снимается шкив тнвд на 1.7д нужен съёмник или монтировочкой можна и как он фиксируется на валу? Также сорвало штифт на распредвале. Никто не пробовал высвердливать? И ещё вопросик, сальник на распредвале просто выковыривается? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Unchik Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Вт Апр 03, 2012 22:55    Заголовок сообщения: |   |
				| Аккуратно отверткой или монтировочкой покачивая снимаешь шкив.Гайку крепящую шкив на валу ТНВД открути и оставь держатся на одном витке резьбы,а потом пробуй снимать шкив.Это поможет тебе не потерять шпонку.Вал ТНВД конусный,шкив на шпонке.Сальник выковыривается,либо снимаешь фланец РВ и меняешь сальник. _________________
		| GeX Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 04, 2012 10:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Как штифт на расапредвалу держится просто плотно посажен или на резьбе? |  |
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Ср Апр 04, 2012 17:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Просто вставлен в распредвал,вытаскивается плоскогубцами.Шкив снял? _________________
		| GeX Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 04, 2012 23:09    Заголовок сообщения: |   |
				| НЕ неполлучается пока. Буду пробывать. Чтобы выставить ремень грм на коленвале надо снимать шкив привода помпы и генератора? Чтобы его снять надо центральный болт откручивать? |  |
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Чт Апр 05, 2012 12:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Снимаешь шкив привода помпы и гены,(крепится 3 болтами с внутренним шестиграником),под ним зубчатый шкив на нем метка в виде риски.Центральный болт имеет левую резьбу и фиксирует зубчатый шкив на коленвалу,его снимать не надо. _________________
		| GeX Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 10, 2012 21:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Случилась у меня такая штука. Решил я помыть топливную винсом. Мыл мыл на третьем подходе поддаю газку и рвётся у меня ремень грм (вот вот поменять хотел зп ждал). Вот теперь хожу вокруг и думаю загнуло клапана или нет. Снял крышку клапанов не нравится мне второй толкатель не возвращается назад. Можно ли поставить ремень и попробовать завести. Если загнутый клапан не размочит ли он мне поршень? Шкив с ТНВД снять так и немогу, крепко сидит. После того как порвало ремень туго крутился шкив тнвд. Я его туда-сюда покрутил он разработался и стал крутится норм. Хочу его снять, посмотреть под ним. Можно монтировочкой поддавить или только руками в раскачку можно.
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Вт Апр 10, 2012 21:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Загнуло 100% У меня на холостых рвался на Ритме 1,7д-2 клапана согнул.Нивкоем случае не заводи,снимай ГБЦ сразу.Их может не просто погнуть,а могут и тарелки поотпадать и эти тарелки при запуске точно поршни побьют.Снимай голову и смотри,на поршнях след от клапанов останется. _________________
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Вт Апр 10, 2012 21:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Можно монтировочкой враскачку шкив снять поочередно поддевая с одной и с противоположной стороны.Если толкатель назад не возвращается-гнутый клапан заклинил в направляющей. _________________
		| GeX Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 10, 2012 22:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Думаю снять головку и отдать на ремонт. Подскажи какие подводные камни могут быть при снятии головки. В книге не совсем понятно написано. Форсунки оставлять на головке? |  |
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Вт Апр 10, 2012 22:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Раз на то пошло,то выкрути форсунки и отдай их топливщику.Для этого тебе понадобится высокая головка на 27.ГБЦ снимается после откручивания приемной трубы от коллектора и отсоединения всех патрубков от нее,возможно придется снять насос ГУР если он есть.Дальше откручиваешь болты которые крепят головку и снимаешь ее. _________________
 Последний раз редактировалось: Unchik (Пн Авг 24, 2015 18:47), всего редактировалось 1 раз
		| GeX Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 10, 2012 22:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Спс гура нету. С форсунками так и думал раз уж на то пошло. А как у вас по ценам для ориентировки. Клапана не очень дорогие а работа по замене примерно конечно если только 1 или 2 клапна загнуло? |  |
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Вт Апр 10, 2012 23:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Цены на клапана смотри на Экзисте,или здесь у Хоттабыча можешь заказать.Замена клапанов может повлечь за собой замену направляющих.У каждого мастера свои расценки.Ориентируйся гдето 50-100уе за работу,в зависмости от объема проделанной работы. _________________
		| GeX Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 10, 2012 23:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Антифриз сливать полюбому, а масло можно не сливать? |  |
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Ср Апр 11, 2012 06:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Если масло старое,то лучше слей,после ремонта свежее зальешь. _________________
