Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 53, 54, 55 ... 285, 286, 287  След.
dawud007
Авто: Fiat Scudo 1.9D
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv писал(а):
dawud007 писал(а):
ремонт не рентабельно.
В моєму випадку був не рентабельний,новий мостік взборі коштував 400грн + робота,за 500 купив б/у гену Valeo.
ДенисСШ
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Туговато включается первая передача и рычит задняя при включении. что делать?
Leshenko1977@bk.ru
Авто: Fiat Scudo 1.9 т.д
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таже фигня,но через любую другую передачу включается легко.заметил что обороты великоваты,думаю надо уменьшить холостой ход(обороты).тахометр отсутствует.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДенисСШ
Leshenko1977@bk.ru
проверте состояние тросов КПП, особено обратите внимание на наконечники, которые надеваются на рычажки коробки
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуйте подтянуть немного сцепление, если нечего не поменяется значит синхроны, если поменяется то отрегулируйте по книге
Leshenko1977@bk.ru
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с книгой проблема,если подскажете в общих чертах ,буду очень признателен.
sahavlad
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра посмотрю, а может кто и откликнится раньше
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевір хід важеля. Якщо хід Y більше або дорівнює 24 мм, то регулювання виконана правильно. Якщо Y менше 24 мм, слід замінити трос приводу зчеплення.Hi
0б77бб9119
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт. Сьогодні стикнувся з такою проблемою - при вижимі щеплення - педаль з хрускотом провалилась, підняв рукою на місце педаль натиснув ще раз і знову провал, потім ще раз і педаль зпрацювала добре, потім знову провал. Що це може бути - заміна чи як. Щеплення в мене механічне. Хотілось би знати який номер троса, і приблизно його ціну. Дякую.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anatolii писал(а):
Всім привіт.
Hi
0б77бб9119
anatolii
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv писал(а):
anatolii писал(а):
Всім привіт.
Hi
Дякую. Будем розбиратись.
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трос можно реставрировать с помощью напильника. Правда смотря где выработка, на штоке или на обойме. Мне на год хватло, потом всё равно купил новый,пошла выработка в обойме.
Сергій1975
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2012 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може хтось нагадать скільки літрів влазить в бак скудо 2005рік,говорили і забув.дякую
dinamo
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Негайно міняти трос ! (у вашого зламався механізм автонатяжки і він проскакує)
80 літрів
anatolii
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трос замінив - поставив простий без автонатягування. Ціна питання - 250 грн. Відрегулював вручну - тепер педаль як в іномарці - набагато м`якше ніж була до того. Правда в трос перед установкою налив масла.
Страница 54 из 287
