dawud007 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 38 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 1.9D
Добавлено: Сб Мар 31, 2012 12:21 Заголовок сообщения: |
| alex-lv писал(а): | | dawud007 писал(а): | | ремонт не рентабельно. |
В моєму випадку був не рентабельний,новий мостік взборі коштував 400грн + робота,за 500 купив б/у гену Valeo. |
ДенисСШ Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2012 Сообщения: 40 Откуда: Хмельницк
Авто: Scudo
Добавлено: Сб Мар 31, 2012 13:24 Заголовок сообщения: |
| Здравствуйте. Туговато включается первая передача и рычит задняя при включении. что делать? |
Leshenko1977@bk.ru Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.10.2011 Сообщения: 84 Откуда: Крым
Авто: Fiat Scudo 1.9 т.д
Добавлено: Сб Мар 31, 2012 21:57 Заголовок сообщения: |
| таже фигня,но через любую другую передачу включается легко.заметил что обороты великоваты,думаю надо уменьшить холостой ход(обороты).тахометр отсутствует. |
шумахер Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Сб Мар 31, 2012 22:01 Заголовок сообщения: |
ДенисСШ
Leshenko1977@bk.ru
проверте состояние тросов КПП, особено обратите внимание на наконечники, которые надеваются на рычажки коробки |
sahavlad Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Сб Мар 31, 2012 22:33 Заголовок сообщения: |
| попробуйте подтянуть немного сцепление, если нечего не поменяется значит синхроны, если поменяется то отрегулируйте по книге |
Добавлено: Сб Мар 31, 2012 22:40 Заголовок сообщения: |
| с книгой проблема,если подскажете в общих чертах ,буду очень признателен. |
Добавлено: Сб Мар 31, 2012 22:49 Заголовок сообщения: |
| завтра посмотрю, а может кто и откликнится раньше |
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Вс Апр 01, 2012 09:46 Заголовок сообщения: |
| Leshenko1977@bk.ru писал(а): | | с книгой проблема,если подскажете в общих чертах ,буду очень признателен. |
Перевір хід важеля. Якщо хід Y більше або дорівнює 24 мм, то регулювання виконана правильно. Якщо Y менше 24 мм, слід замінити трос приводу зчеплення.
anatolii Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Вс Апр 01, 2012 14:43 Заголовок сообщения: |
| Всім привіт. Сьогодні стикнувся з такою проблемою - при вижимі щеплення - педаль з хрускотом провалилась, підняв рукою на місце педаль натиснув ще раз і знову провал, потім ще раз і педаль зпрацювала добре, потім знову провал. Що це може бути - заміна чи як. Щеплення в мене механічне. Хотілось би знати який номер троса, і приблизно його ціну. Дякую. |
Авто: продано
Добавлено: Вс Апр 01, 2012 15:13 Заголовок сообщения: |
Дякую. Будем розбиратись. |
Валера 64 Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2008 Сообщения: 139 Откуда: Кролевец
Авто: fiat scudo 2.0jtd
Добавлено: Вс Апр 01, 2012 15:26 Заголовок сообщения: |
| Трос можно реставрировать с помощью напильника. Правда смотря где выработка, на штоке или на обойме. Мне на год хватло, потом всё равно купил новый,пошла выработка в обойме. |
Сергій1975 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2012 Сообщения: 135 Откуда: Україна
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Ср Апр 04, 2012 23:12 Заголовок сообщения: |
може хтось нагадать скільки літрів влазить в бак скудо 2005рік,говорили і забув.дякую _________________ dinamo |
Mega-Lo-Maniack Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2011 Сообщения: 326 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
Добавлено: Чт Апр 05, 2012 00:08 Заголовок сообщения: |
| anatolii писал(а): | | Всім привіт. Сьогодні стикнувся з такою проблемою - при вижимі щеплення - педаль з хрускотом провалилась, підняв рукою на місце педаль натиснув ще раз і знову провал, потім ще раз і педаль зпрацювала добре, потім знову провал. Що це може бути - заміна чи як. Щеплення в мене механічне. Хотілось би знати який номер троса, і приблизно його ціну. Дякую. |
Негайно міняти трос ! (у вашого зламався механізм автонатяжки і він проскакує)
| Сергій1975 писал(а): | | може хтось нагадать скільки літрів влазить в бак скудо 2005рік,говорили і забув.дякую |
80 літрів |
Добавлено: Чт Апр 05, 2012 10:36 Заголовок сообщения: |
| Трос замінив - поставив простий без автонатягування. Ціна питання - 250 грн. Відрегулював вручну - тепер педаль як в іномарці - набагато м`якше ніж була до того. Правда в трос перед установкою налив масла. |
