		dawud007 Amico
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 38 Откуда: Ровно
  Авто: Fiat Scudo 1.9D
				 Добавлено: Сб Мар 31, 2012 12:21    Заголовок сообщения:  |
				 	  | alex-lv писал(а): | 	 		   	  | dawud007 писал(а): | 	 		  | ремонт не рентабельно. |
В моєму випадку був не рентабельний,новий мостік взборі коштував 400грн + робота,за 500 купив б/у гену Valeo. |
		ДенисСШ Amico
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.01.2012 Сообщения: 40 Откуда: Хмельницк
  Авто: Scudo
				 Добавлено: Сб Мар 31, 2012 13:24    Заголовок сообщения:  |
				| Здравствуйте. Туговато включается первая передача и рычит задняя при включении. что делать? |
		Leshenko1977@bk.ru Италолюбитель
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.10.2011 Сообщения: 84 Откуда: Крым
  Авто: Fiat Scudo 1.9 т.д
				 Добавлено: Сб Мар 31, 2012 21:57    Заголовок сообщения:  |
				| таже фигня,но через любую другую передачу включается легко.заметил что обороты великоваты,думаю надо уменьшить холостой ход(обороты).тахометр отсутствует. |
		шумахер Италофан
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
  Авто: пежо эксперт
				 Добавлено: Сб Мар 31, 2012 22:01    Заголовок сообщения:  |
				ДенисСШ
Leshenko1977@bk.ru
проверте состояние тросов КПП, особено обратите внимание на наконечники, которые надеваются на рычажки коробки |
		sahavlad Италомафиози
  Возраст: 66 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
  Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5  2005г.в. 1.9.
				 Добавлено: Сб Мар 31, 2012 22:33    Заголовок сообщения:  |
				| попробуйте подтянуть немного сцепление, если нечего не поменяется значит синхроны, если поменяется то отрегулируйте по книге |
				 Добавлено: Сб Мар 31, 2012 22:40    Заголовок сообщения:  |
				| с книгой проблема,если подскажете в общих чертах ,буду очень признателен. |
				 Добавлено: Сб Мар 31, 2012 22:49    Заголовок сообщения:  |
				| завтра посмотрю, а может кто и откликнится раньше |
		alex-lv Италоманьячище
  Возраст: 30 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
  Авто: продано
				 Добавлено: Вс Апр 01, 2012 09:46    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Leshenko1977@bk.ru писал(а): | 	 		  | с книгой проблема,если подскажете в общих чертах ,буду очень признателен. |
Перевір хід важеля. Якщо хід Y більше або дорівнює 24 мм, то регулювання виконана правильно. Якщо Y менше 24 мм, слід замінити трос приводу зчеплення.
		anatolii Италомафиози
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
  Авто: FIAT Grande Punto 1.4
				 Добавлено: Вс Апр 01, 2012 14:43    Заголовок сообщения:  |
				| Всім привіт. Сьогодні стикнувся з такою проблемою - при вижимі щеплення - педаль з хрускотом провалилась, підняв рукою на місце педаль натиснув ще раз і знову провал, потім ще раз і педаль зпрацювала добре, потім знову провал. Що це може бути - заміна чи як. Щеплення в мене механічне. Хотілось би знати який номер троса, і приблизно його ціну. Дякую. |
  Авто: продано
				 Добавлено: Вс Апр 01, 2012 15:13    Заголовок сообщения:  |
Дякую. Будем розбиратись. |
		Валера 64 Италофан
  Возраст: 61 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.10.2008 Сообщения: 139 Откуда: Кролевец
  Авто: fiat scudo 2.0jtd
				 Добавлено: Вс Апр 01, 2012 15:26    Заголовок сообщения:  |
				| Трос можно реставрировать с помощью напильника. Правда смотря где выработка, на штоке или на обойме. Мне на год хватло, потом всё равно купил новый,пошла выработка в обойме. |
		Сергій1975 Италофан
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.01.2012 Сообщения: 135 Откуда: Україна
  Авто: Fiat Scudo
				 Добавлено: Ср Апр 04, 2012 23:12    Заголовок сообщения:  |
				може хтось нагадать скільки літрів влазить в бак скудо 2005рік,говорили і забув.дякую _________________ dinamo |
		Mega-Lo-Maniack Италофан
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.05.2011 Сообщения: 326 Откуда: Ровно
  Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
				 Добавлено: Чт Апр 05, 2012 00:08    Заголовок сообщения:  |
				 	  | anatolii писал(а): | 	 		  | Всім привіт. Сьогодні стикнувся з такою проблемою - при вижимі щеплення - педаль з хрускотом провалилась, підняв рукою на місце педаль натиснув ще раз і знову провал, потім ще раз і педаль зпрацювала добре, потім знову провал. Що це може бути - заміна чи як. Щеплення в мене механічне. Хотілось би знати який номер троса, і приблизно його ціну. Дякую. |
Негайно міняти трос ! (у вашого зламався механізм автонатяжки і він проскакує)
 	  | Сергій1975 писал(а): | 	 		  | може хтось нагадать скільки літрів влазить в бак скудо 2005рік,говорили і забув.дякую |
80 літрів |
				 Добавлено: Чт Апр 05, 2012 10:36    Заголовок сообщения:  |
				| Трос замінив - поставив простий без автонатягування. Ціна питання - 250 грн. Відрегулював вручну - тепер педаль як в іномарці - набагато м`якше ніж була до того. Правда в трос перед установкою налив масла. |
