Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.02.2012 Сообщения: 12 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 23:03 Заголовок сообщения: Диски R13 на Fiat Puto с электрическим усилителем руля
Доброго времени суток
Господа, посоветуйте пожалуйста ... в общем, машина - Punto Classic, стоят стандартные диски R14, резина 165/70 R14 81T, есть комплек от старой машины ( диски нравятся ), НО !!! размер диска R13, резина 175/70 R13 82T ... в мануале одна строчка ( ... R14, 165/70 R14 81T ... ) ... можно ли ??? как БЭ не спешил ставить, есть внутренние противоречия ... за ранее благодарен
155/80 R13 79T вот это родной по мануалу
Ширина шины, мм (A) 155 165 10
Высота профиля, мм (B) 124 116 -8
Внутренний диаметр, мм (C) 330 356 26
Внешний диаметр, мм (D) 578 587 9
Спидометр
Показания спидометра (км/ч) 90
Реальная скорость (км/ч) 91.4
Разница (км/ч) 1.4
Спокойно можно ставить) Если Центральное отверстие совпадает и расстояние между болтами, то ставьте
Завтра проверю
Вынужден не согласится,
- 155/80 R13 79T - сие для 1,2 8кл. механическая рулевая колонка
- 165/70 R14 81T - сие для 1,2 8кл. электрический усилитель руля,
во всяком случае у меня в мануле так написано да и по факту R14, возможно замарачиваюсь , но всеЖ.
От резины зависят показания спидометра, динамика, и усилие на руле.
Чем больше диаметр колеса, тем труднее движку его крутить, чем резина шире, тем больше усилие на руле.
Поскольку движки одинаковые, то на машину с ЭУР можно ставить и 13, и 14, и 15 диски, главное, подобрать профиль резины так, чтобы наружный диаметр колеса не менялся. На 13 дисках ездить будет мягче, но хуже управляться, на 15-х будет жёстко, зато управляемость улучшится.
Так что "думайте сами, решайте сами". _________________
Кому интересно, ПОСТАВИЛ Все стало как родное, никаких проблем, не трется, не бъется и т.д. и т.п. При вождении пока никакой разницы не заметил, может так и надо ))) в общем, большое всем спасибо кто участвовал в этой теме _________________
ну так ставь, они на "спортах" стоят http://auto.ria.ua/auto_fiat_grande_punto_6835898.html _________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
