Диски R13 на Fiat Puto с электрическим усилителем руля
LybeZniy
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2012 23:03    Заголовок сообщения: Диски R13 на Fiat Puto с электрическим усилителем руля Ответить с цитатой
Доброго времени суток Very Happy
Господа, посоветуйте пожалуйста ... в общем, машина - Punto Classic, стоят стандартные диски R14, резина 165/70 R14 81T, есть комплек от старой машины ( диски нравятся Cool ), НО !!! размер диска R13, резина 175/70 R13 82T ... в мануале одна строчка ( ... R14, 165/70 R14 81T ... ) ... можно ли ??? как БЭ не спешил ставить, есть внутренние противоречия ... за ранее благодарен
Derian
Авто: Fiat Punto 1.2 8V
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2012 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спокойно можно ставить) Если Центральное отверстие совпадает и расстояние между болтами, то ставьте Wink
tmv15
Авто: fiat пунто класик
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2012 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
155/80 R13 79T вот это родной по мануалу
Ширина шины, мм (A) 155 165 10
Высота профиля, мм (B) 124 116 -8
Внутренний диаметр, мм (C) 330 356 26
Внешний диаметр, мм (D) 578 587 9
Спидометр
Показания спидометра (км/ч) 90
Реальная скорость (км/ч) 91.4
Разница (км/ч) 1.4
Изменение клиренса (мм) 4.5
tmv15
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2012 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я б сделал один комплект зима R13 а другой лето R14
LybeZniy
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра проверю Wink
Вынужден не согласится,
- 155/80 R13 79T - сие для 1,2 8кл. механическая рулевая колонка
- 165/70 R14 81T - сие для 1,2 8кл. электрический усилитель руля,
во всяком случае у меня в мануле так написано да и по факту R14, возможно замарачиваюсь Embarassed , но всеЖ.
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От резины зависят показания спидометра, динамика, и усилие на руле.
Чем больше диаметр колеса, тем труднее движку его крутить, чем резина шире, тем больше усилие на руле.
Поскольку движки одинаковые, то на машину с ЭУР можно ставить и 13, и 14, и 15 диски, главное, подобрать профиль резины так, чтобы наружный диаметр колеса не менялся. На 13 дисках ездить будет мягче, но хуже управляться, на 15-х будет жёстко, зато управляемость улучшится.
Так что "думайте сами, решайте сами".
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще может быть трабла в том что на тормоза не налезут 13е дискиSmile
067 763 30 38
LybeZniy
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ехх ... красота меняет приоритет Smile)), но по эксперементировать хочется, на шару всетаки Laughing за полезную информацию благодарен
сегодня не получилось попробовать, попробую, поделюсь ... может кому будет интересно
LybeZniy
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кому интересно, ПОСТАВИЛ Razz Все стало как родное, никаких проблем, не трется, не бъется и т.д. и т.п. При вождении пока никакой разницы не заметил, может так и надо Smile))) в общем, большое всем спасибо кто участвовал в этой теме Exclamation Exclamation Exclamation Wink
polupanov
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, я тут на ГП собрался 17-е катки ставить! )))
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2012 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
polupanov
ну так ставь, они на "спортах" стоят http://auto.ria.ua/auto_fiat_grande_punto_6835898.html
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
Mototrade
Авто: punto
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2012 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 17 Smile
 Просмотрено:  203 раз(а)
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2012 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mototrade
Во даешь!!! Где там резина... не вижу Laughing
ZFA17600000002578
Mototrade
Авто: punto
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2012 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
205/40 R17 .
диски с Fiat 500 Abarth , еще не оч смотрятся так как не хватает колпачков со скорпиончиком , но уже на днях поставлю их .
