Вылет дисков на Tipo
Медузов
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 11:42    Заголовок сообщения: Вылет дисков на Tipo Ответить с цитатой
Какой вылет кто ставил, и какой можно?
ET16 нормально втсанет?
ru8la
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ET45 - Вылет (или вынос). Это расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость которой прижимается диск к ступице) и серединой ширины диска. Вылет (ЕТ) измеряется в мм. и в нашем случае он равен 45 мм.
Наиболее распространенные обозначения: OFFSET, ET и DEPORT. В случае отрицательной величины вылета его длина помечается знаком "-". Например: ЕТ -15. Вылет для колес каждого автомобиля рассчитывается производителем. Соблюдение этого параметра при изготовлении или подборе колеса, является важным условием его безопасного расположения в колесной арке. К тому же, разность расчетной и реальной величин образует своего рода плечо, и, сила, действующая на него, нагружает элементы подвески и поворотный механизм. Результатом может стать опасное отклонение автомобиля от курса. Допущение составляет порядка плюс-минус 5-7мм. Не рекомендуется ставить на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Значительное уменьшение вылета делает колею колес шире. Хотя, это немного и повышает устойчивость автомобиля при поворотах, а также придает ему "спортивный" вид, но, вместе с тем, резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т.е. сузить колею, как правило, невозможно - диск может упираться в элементы тормозной системы.
Формула расчета вылета диска:
ЕТ = а - b/2 где,
а - расстояние от плоскости прилегания диска к фланцу ступицы до внутреннего "края"
b - ширина диска
d54.1 - Диаметр центрального отверстия, которое измеряется со стороны привалочной плоскости. Диаметр (DIA) измеряется в мм. и в нашем случае равен 54.1 мм.
Многие производители легкосплавных дисков делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные(центровочные) кольца, надежно фиксирующие диск, исключая возможность возникновения вибраций.
 Просмотрено:  658 раз(а)
ru8la
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat Tipo 4 x 98 30…38 58.0
ru8la
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=515822&highlight=#515822
Медузов
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так, ну то что сокращают жизнь чему-то это одно дело, дело кошелька и его хохяина, а вот безопасность это другое.
В общем параметры диска такие... очень понравилась просто модель.. Столяла на каком-то тазе.
R15, 7j ET16.
На сколько это небезопасно, скажем так если закрыть глаза на быстрый износ подшипников ступицы....
звуковое оборудование, скидки
www.upsound.com.ua http://upsound.com.ua/translyacionnoe-oborudovanie Большой выбор оборудования для озвучки кафе, ресторанов и магазинов.
Медузов
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при какой ширине?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а 17 Азевы у Хорсеуса уже не покупаешь ? Rolling Eyes
Медузов
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не станут(((( меряли 7j будут тересь и самораскатывать арки(
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ru8la
Все правильно.
Вот это растолкую-упрощу.
"К тому же, разность расчетной и реальной величин образует своего рода плечо, и, сила, действующая на него, нагружает элементы подвески и поворотный механизм. "
А то слишком заумно и поэтому плохо пугает. Laughing
Ось поворота колеса проходит через верхнюю опору и шаровую.
И если её мысленно продолжить то попадет как раз в центр опорного пятна покрышки. Так авто сконструированно.
То есть авто поворачивает колеса как "на каблуке."
При отклонениях в обе стороны ось поворота уже в центр покрышки не попадет. В результате баранка существенно тяжелеет.
Про отрицательное плечо обкатки пока писать не буду.
Достаточно знать что при уширении колеи и отказе диагональных тормозов склонность к сносу и даже перевороту авто
так же увеличиться.
Медузов Вот это явление тебя может допечь больше чем
какой то там повышенный износ.
Явление существует реально и дело доходило до замены всех четырех колес.
ru8la
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медузов
таблица посадочных размеров дисков и параметров шин Фиат
http://eurodisk.kiev.ua/spravka/fiat.php
калькулятор с визуальным просмотром
http://www.willtheyfit.com/index.php?width=185&aspect=65&diameter=14&wheelwidth=6&offset=38&width2=195&aspect2=55&diameter2=15&wheelwidth2=7&offset2=16&Submit=Submit
 Просмотрено:  772 раз(а)
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правдивость сказки,
про увеличение комфортабельности за счет уменьшения неподрессореной массы на легкосплавных дисках,
лучше выяснить самому.
Вот таким образом.
 Просмотрено:  713 раз(а)
Медузов
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ru8la писал(а):
Медузов
колоссально так изменился... Существую ли доработки по єтому плану? усиление деталей подвески?
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смысл ставить большие диаметром колесные диски, если тормозные диски остаются старыми и барабаны сзади. Смотрится убого.
Медузов
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
15 радиус это большие диски?
oosimvol
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я про 17.
