Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.10.2009 Сообщения: 505 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Мар 06, 2012 12:00 Заголовок сообщения:
ET45 - Вылет (или вынос). Это расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость которой прижимается диск к ступице) и серединой ширины диска. Вылет (ЕТ) измеряется в мм. и в нашем случае он равен 45 мм.
Наиболее распространенные обозначения: OFFSET, ET и DEPORT. В случае отрицательной величины вылета его длина помечается знаком "-". Например: ЕТ -15. Вылет для колес каждого автомобиля рассчитывается производителем. Соблюдение этого параметра при изготовлении или подборе колеса, является важным условием его безопасного расположения в колесной арке. К тому же, разность расчетной и реальной величин образует своего рода плечо, и, сила, действующая на него, нагружает элементы подвески и поворотный механизм. Результатом может стать опасное отклонение автомобиля от курса. Допущение составляет порядка плюс-минус 5-7мм. Не рекомендуется ставить на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Значительное уменьшение вылета делает колею колес шире. Хотя, это немного и повышает устойчивость автомобиля при поворотах, а также придает ему "спортивный" вид, но, вместе с тем, резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т.е. сузить колею, как правило, невозможно - диск может упираться в элементы тормозной системы.
Формула расчета вылета диска:
ЕТ = а - b/2 где,
а - расстояние от плоскости прилегания диска к фланцу ступицы до внутреннего "края"
b - ширина диска
d54.1 - Диаметр центрального отверстия, которое измеряется со стороны привалочной плоскости. Диаметр (DIA) измеряется в мм. и в нашем случае равен 54.1 мм.
Многие производители легкосплавных дисков делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные(центровочные) кольца, надежно фиксирующие диск, исключая возможность возникновения вибраций.
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.09.2010 Сообщения: 1046 Откуда: Киев
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
Добавлено: Вт Мар 06, 2012 12:28 Заголовок сообщения:
так, ну то что сокращают жизнь чему-то это одно дело, дело кошелька и его хохяина, а вот безопасность это другое.
В общем параметры диска такие... очень понравилась просто модель.. Столяла на каком-то тазе.
R15, 7j ET16.
На сколько это небезопасно, скажем так если закрыть глаза на быстрый износ подшипников ступицы.... _________________ звуковое оборудование, скидки
Большой выбор оборудования для озвучки кафе, ресторанов и магазинов.
Добавлено: Вт Мар 06, 2012 14:46 Заголовок сообщения:
ru8la
Все правильно.
Вот это растолкую-упрощу.
"К тому же, разность расчетной и реальной величин образует своего рода плечо, и, сила, действующая на него, нагружает элементы подвески и поворотный механизм. "
А то слишком заумно и поэтому плохо пугает.
Ось поворота колеса проходит через верхнюю опору и шаровую.
И если её мысленно продолжить то попадет как раз в центр опорного пятна покрышки. Так авто сконструированно.
То есть авто поворачивает колеса как "на каблуке."
При отклонениях в обе стороны ось поворота уже в центр покрышки не попадет. В результате баранка существенно тяжелеет.
Про отрицательное плечо обкатки пока писать не буду.
Достаточно знать что при уширении колеи и отказе диагональных тормозов склонность к сносу и даже перевороту авто
так же увеличиться.
Медузов Вот это явление тебя может допечь больше чем
какой то там повышенный износ.
Явление существует реально и дело доходило до замены всех четырех колес.
Добавлено: Вт Мар 06, 2012 16:23 Заголовок сообщения:
Правдивость сказки,
про увеличение комфортабельности за счет уменьшения неподрессореной массы на легкосплавных дисках,
лучше выяснить самому.
Вот таким образом.
