Вкладыши шатунов+ процесс сборки 2.0
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 13, 14, 15  След.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото
 Просмотрено:  363 раз(а)
новые свечи
 Просмотрено:  334 раз(а)
старые свечи
 Просмотрено:  374 раз(а)
старые свечи
 Просмотрено:  353 раз(а)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саш, уже не раз обсуждалось: NGK - в помойку
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А старые как?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
не знаю как у всех,но у меня мотор работал на любых свечах.даже старючих жигулёвских свечах.работал зараза хоть бы хны!!! Rolling Eyes
так что если мотор работал на старых нормально,то пусть и работает!!
я за 6.5 лет эксплуатации и пробега в 150тыщ поменял наверно раза три свечи.и то по причине завалявшейся лишней сотни гривен в кармане!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у меня тоже работал на каких попало. Вопрос - как работал? Бриск - на классику жигули. Советую или Beru или, лучше, Denso.
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2012 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже катаюсь на Denso - ноу проблем даже в мороз -30 (не застывают), при наличии живого акумулятора - пробовал и бриски и НГК - фигня всё!
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
1)Как ты заглушил каналы подвода масла на балансиры?
2) С помощью чего ты будешь поглощать вибрацию ремня
грм ? спс.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
1) http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=10424&postdays=0&postorder=asc&start=135
2) Да ни чем не буду. На некоторых 1.8 и 2.0 этих валов в принципе нет.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так, заключительная серия фоток.
Пробки балансиров выточены, но нае..ся с размером- в блоке штангелем намерял 49.6мм, однако, токарь сказал, что замер внутреннего диаметра штангелем- это полная фигня, для этого есть специальный инструмент. Так оно и вышло. Он выточил 49.7, и всё равно пробки в свои дырки пролезали свободно. Пришлось керном набить в блоке точки, и сажать пробки на герметик. Плотненько вошло, с молоточком. Для верности просверлил сквозные отверстия блок/пробка, накатал резьбу М4 и поставил стопорные винты.
Нижняя часть металлического кожуха ГРМ доработана- изготовлены пластины, закрывающие дыры бывших балансиров, удалена отбортовка в районе бывшего натяжителя, об которую ремень ГРМ при отсутствии паразитного подшипника начал бы шаркать.
Не удержался, купил новый диск сцепления, хотя на старом можно было бы ещё ездить.
Собственно, всё. Дальше установка, но это совсем другая история.
 Просмотрено:  350 раз(а)
 Просмотрено:  345 раз(а)
Накерненные точки. Фокус камеры на другом месте сосредоточился, по этому мутно.
 Просмотрено:  426 раз(а)
 Просмотрено:  393 раз(а)
 Просмотрено:  346 раз(а)
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вс Фев 19, 2012 09:45), всего редактировалось 1 раз
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото
Нарезка резьбы.
 Просмотрено:  376 раз(а)
Нарезка резьбы.
 Просмотрено:  352 раз(а)
Стопорный винт(ы)
 Просмотрено:  330 раз(а)
 Просмотрено:  691 раз(а)
 Просмотрено:  332 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото
Заклёпки.
 Просмотрено:  305 раз(а)
Заклёпки.
 Просмотрено:  316 раз(а)
 Просмотрено:  296 раз(а)
 Просмотрено:  358 раз(а)
Срезанная отбортовка.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото
 Просмотрено:  982 раз(а)
Новая сцепа Валео с центровочной приспособой.
 Просмотрено:  362 раз(а)
 Просмотрено:  379 раз(а)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good Good Good
Саш, расскажи, как вкладыши ставил? Технологию
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мишань, не понял- о чём ты? Про шатунные, что ли?
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свеча пол искры не дает.
Или работает нормально или авто дергаеться.
В Жигулях, как и в других авто, поцессы в цилиндрах те же.
Единственно что замеченно после капиталки старые частенько свечи перебои дают. Просто давление в свежих цилиндра побольше будет.
Хрюкин
А почему окраска пятнами?
Заглушки поставил плохо и ненадежно.
Ну промазал с размером, с кем не бывает.
Так почему бы не выточить другие, правильные, да еще с некоторой конусностью по наружному диаметру.
Я заглушки было дело выколачивал из нержи.
Матрицей был подшипник, а пуансоном прутик железный.
На вид получалось вполне по заводскому.
Диаметр нужной, я просто уверен, 50 с плюсом.
На http://www.febi.com/febiru/ таких не обнаружил. Crying or Very sad
А чего там в грузовиках мне неизвестно.
Для справки.
Вазовский натяг для заглушек блока 0.4мм.
Я так рад что у меня балансирных валов вообще нет. Laughing
Страница 7 из 15
