Вкладыши шатунов+ процесс сборки 2.0
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 13, 14, 15  След.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саш, а какой ЦИАТИМ использовал?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я не помню... Из металлической банки переложил себе.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather писал(а):
зачем?
Чтобы не пережать прокладку, видимо.
Ну, может быть. Правда, резьбу проще сорвать, чем пережать. У меня одна перемычка, в которую шпилька ввёрнута, уже лопнула три года назад- затянул, мудак, по мануалу 1кг.
Кстати, прокладки не очень- так и хочется растянуть их по длине и ширине на пару мм.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто их же там несколько видов, с разными характеристиками
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хуже всё равно не будет.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
поповоду прокладки подона.
пробковая прокладка всегда будет потеть!даже герметик не спасёт!
я себе вот такую : Goetze 31-027315-00 Прокладка поддона картера.
материал похож на кожу в перемешку с пробкой.ну вобщем она уменя не потела!и ставил без герметика!!
и ещё про прокладки клапаных крышек.
тебе повезло с этим вариантом.на мой взгляд это лутьшее что у меня было.
были и пробковые вечно потеющие и паронитовые не потеющие,а льющие масло.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот не факт. Если ЦИАТИМ 201, то у него предельная t 90 градусов, поприкорит фиг открутишь потом
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Ну Миш, взял и настроение испортил...
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Хрюкин
Я до этого ставил точно такую же с герметиком. Два года отъездил- поддон сухой.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
Godfather писал(а):
зачем?
Ну, может быть.
Не, не для этого. Эти штучки расположены над углублениями перемычки корпуса- ни как они пережим не предотвратят...
Ну и зачем они?
 Просмотрено:  361 раз(а)
 Просмотрено:  306 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот сколько не хватает до краёв корпуса:
 Просмотрено:  302 раз(а)
 Просмотрено:  338 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, системный винт в гаражном компе умер, приходится из дома фотки приляпывать (
 Просмотрено:  329 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сбегал вчера за новыми шпильками и гайками в другой магазин. Блин, надо было сразу туда идти, но стрёмно было по морозу путешествовать- хобот отваливается, стоит только его на улицу высунуть. В этом путёвом магазе огромный выбор автокрепежа, сразу нашёл шпильки точно по размеру Фиатовских, ну и специальные гайки купил. После установки новых совсем другое дело- уверенно протянул до положенных 2.5кг.
Изготовленные три года назад из паронита 0.5мм прокладки впускного коллектора прилипли намертво к эбонитовой проставке. Удалил лезвием, затем на плите отшлифовал. Новые пришлось вырезать из полишпана- паронит закончился. В результате отказа от нижнего паразитного подшипника необходимо доработать нижнюю часть металлического кожуха- ремень цепляет за отбортовку. Заодно закрыть отверстие, где раньше был натяжитель ремня балансиров. Тряпкой, что ли, заткнуть Smile
Вот не знаю ещё, какой термостат лучше поставить- старый, но исправный Калорстат, или новый, но сомнительный Вахлер.
Навсякий случай двиг зацепил лебёдкой- со стороны выхлопа у стола отсутствует силовой элемент, а моторчик становится тяжёленьким.
 Просмотрено:  295 раз(а)
антипригарная (870 градусов)алюминевая смазка
 Просмотрено:  304 раз(а)
 Просмотрено:  337 раз(а)
 Просмотрено:  333 раз(а)
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Пн Фев 13, 2012 13:28), всего редактировалось 1 раз
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото
 Просмотрено:  374 раз(а)
 Просмотрено:  289 раз(а)
 Просмотрено:  383 раз(а)
 Просмотрено:  318 раз(а)
 Просмотрено:  322 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото
 Просмотрено:  364 раз(а)
 Просмотрено:  325 раз(а)
касание ремнём отбортовки кожуха
 Просмотрено:  317 раз(а)
 Просмотрено:  276 раз(а)
 Просмотрено:  351 раз(а)
Страница 6 из 15
