Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вс Фев 12, 2012 11:10 Заголовок сообщения: |
Саш, а какой ЦИАТИМ использовал?
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вс Фев 12, 2012 11:20 Заголовок сообщения: |
А я не помню... Из металлической банки переложил себе.
Добавлено: Вс Фев 12, 2012 11:23 Заголовок сообщения: |
Godfather писал(а): |
Чтобы не пережать прокладку, видимо. |
Ну, может быть. Правда, резьбу проще сорвать, чем пережать. У меня одна перемычка, в которую шпилька ввёрнута, уже лопнула три года назад- затянул, мудак, по мануалу 1кг.
Кстати, прокладки не очень- так и хочется растянуть их по длине и ширине на пару мм.
Добавлено: Вс Фев 12, 2012 11:24 Заголовок сообщения: |
Просто их же там несколько видов, с разными характеристиками
Добавлено: Вс Фев 12, 2012 11:29 Заголовок сообщения: |
Хуже всё равно не будет.
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8637 Откуда: Харьков
Добавлено: Вс Фев 12, 2012 12:28 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
поповоду прокладки подона.
пробковая прокладка всегда будет потеть!даже герметик не спасёт!
я себе вот такую : Goetze 31-027315-00 Прокладка поддона картера.
материал похож на кожу в перемешку с пробкой.ну вобщем она уменя не потела!и ставил без герметика!!
и ещё про прокладки клапаных крышек.
тебе повезло с этим вариантом.на мой взгляд это лутьшее что у меня было.
были и пробковые вечно потеющие и паронитовые не потеющие,а льющие масло.
Добавлено: Вс Фев 12, 2012 12:45 Заголовок сообщения: |
Хрюкин писал(а): | Хуже всё равно не будет. |
Вот не факт. Если ЦИАТИМ 201, то у него предельная t 90 градусов, поприкорит фиг открутишь потом
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 08:42 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
Ну Миш, взял и настроение испортил...
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 08:46 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | Хрюкин
пробковая прокладка всегда будет потеть!даже герметик не спасёт! |
Я до этого ставил точно такую же с герметиком. Два года отъездил- поддон сухой.
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 12:49 Заголовок сообщения: |
Хрюкин писал(а): | Godfather писал(а): |
Ну, может быть. |
Не, не для этого. Эти штучки расположены над углублениями перемычки корпуса- ни как они пережим не предотвратят...
Ну и зачем они?
Описание: |
299.13 KB |
Просмотрено: |
304 раз(а) |
Описание: |
333.15 KB |
Просмотрено: |
249 раз(а) |
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 12:51 Заголовок сообщения: |
А вот сколько не хватает до краёв корпуса:
Описание: |
358.1 KB |
Просмотрено: |
243 раз(а) |
Описание: |
350.34 KB |
Просмотрено: |
282 раз(а) |
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 12:53 Заголовок сообщения: |
Блин, системный винт в гаражном компе умер, приходится из дома фотки приляпывать (
Описание: |
375.78 KB |
Просмотрено: |
271 раз(а) |
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 13:19 Заголовок сообщения: |
Сбегал вчера за новыми шпильками и гайками в другой магазин. Блин, надо было сразу туда идти, но стрёмно было по морозу путешествовать- хобот отваливается, стоит только его на улицу высунуть. В этом путёвом магазе огромный выбор автокрепежа, сразу нашёл шпильки точно по размеру Фиатовских, ну и специальные гайки купил. После установки новых совсем другое дело- уверенно протянул до положенных 2.5кг.
Изготовленные три года назад из паронита 0.5мм прокладки впускного коллектора прилипли намертво к эбонитовой проставке. Удалил лезвием, затем на плите отшлифовал. Новые пришлось вырезать из полишпана- паронит закончился. В результате отказа от нижнего паразитного подшипника необходимо доработать нижнюю часть металлического кожуха- ремень цепляет за отбортовку. Заодно закрыть отверстие, где раньше был натяжитель ремня балансиров. Тряпкой, что ли, заткнуть
Вот не знаю ещё, какой термостат лучше поставить- старый, но исправный Калорстат, или новый, но сомнительный Вахлер.
Навсякий случай двиг зацепил лебёдкой- со стороны выхлопа у стола отсутствует силовой элемент, а моторчик становится тяжёленьким.
Описание: |
318.02 KB |
Просмотрено: |
234 раз(а) |
Описание: |
антипригарная (870 градусов)алюминевая смазка |
305.27 KB |
Просмотрено: |
246 раз(а) |
Описание: |
386.82 KB |
Просмотрено: |
274 раз(а) |
Описание: |
372.01 KB |
Просмотрено: |
265 раз(а) |
Описание: |
359.09 KB |
Просмотрено: |
240 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Пн Фев 13, 2012 13:28), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 13:21 Заголовок сообщения: |
фото
Описание: |
338.99 KB |
Просмотрено: |
309 раз(а) |
Описание: |
319.45 KB |
Просмотрено: |
232 раз(а) |
Описание: |
380.92 KB |
Просмотрено: |
326 раз(а) |
Описание: |
322.63 KB |
Просмотрено: |
249 раз(а) |
Описание: |
348.07 KB |
Просмотрено: |
237 раз(а) |
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 13:23 Заголовок сообщения: |
фото
Описание: |
401.4 KB |
Просмотрено: |
271 раз(а) |
Описание: |
356.26 KB |
Просмотрено: |
269 раз(а) |
Описание: |
касание ремнём отбортовки кожуха |
351.82 KB |
Просмотрено: |
259 раз(а) |
Описание: |
371.08 KB |
Просмотрено: |
222 раз(а) |
Описание: |
379.17 KB |
Просмотрено: |
256 раз(а) |
