полетела помпа
atos-lex
Авто: ФИАТ-СКУДО 1905 Д
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 20:00    Заголовок сообщения: полетела помпа Ответить с цитатой
полетела -в смысле тосол из нее хлещщет- ну старенькая она была - ВОПРОС кто связывался с самостоятельной заменой- каковы нюансы снятия и установки
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щоб зручніше було, то краще вийняти підкрилок і зняти колесо. Доступ буде кращий і видно буде все що робитиметься
Alex 1.9D
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самому я думаю стремно менять, потому как нжно ремень потом по меткам ставить. А если опыт есть тогда можна и самому.
atos-lex
СообщениеДобавлено: Вс Фев 05, 2012 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вот хотелось как-бы ремень не трогать может можно как-то позафиксировать все
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так там все фіксується. і роби що хочеш. Правда сам до такої роботи не берусь. Хіба літом при наявності часу можна побавитись.
Георгий
Авто: FIAT SCUDO 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень к остальным роликам всякими затычками прижимается, отпускается натяжной ролик, снимается колесо и пластиковая защита, на всякий случай поставь метки положения ремня и муфты (коректором)! И герметик еще нужен, удачи!
atos-lex
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, завтра попробую
Vladivir
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жене"""""А здесь если толк есть то лездь , а если нет некакие затычка не поможут.(Упасть ,коленвал и распредвал затычками зафиксировать)Их четко......ФЫиксаторы ставить нада.И по любому 2 оборота руками, после любого ремонта.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
atos-lex
Спочатку треба злити тосол і зняти ремінь додаткових механізмів.
Зірвати болт кріплення шківа коленвала, зафіксувавши маховик (отвір за стартером). Піддомкратити двигун, щоб можна було зняти подушку двигуна і зняти її. Викрутити болт шківа коленвала і зняти шків. Зняти пластикові кришки ременя ГРМ. Зафіксувати распредвал болтом М8, насос штирем.
Ремінь на шківах зручно фіксувати пластиковими стяжками, на фото другий двигун.
Нанести мітку маркером через ремінь і зубчасте колесо коленвала (дуже важливо) для того щоб потім вернути ремінь в туж позицію.Послабити натяжний ролик 7, зняти проміжний ролик 5. Тепер можна скинути ремінь з коленвала і поміняти водяну помпу.
Накинути ремінь, на зубчасте колесо коленвала так, як він стояв (по мітках які робили) і притримуючи ремінь закрутити ролик 5. Натягнити ремінь роліком 7. Перевірити ще раз мітку яку ставив. зняти всі фіксатори і прокрутити на пару обертів колінвал (зручно крутити за ступицю при включеній 5 швидкості). Перевірити збіг всіх, трьох фіксаторов (распредвал-болт, насос-штир, коленвал-штир за стартером в маховик).Далі просто пласмаски, шків колінвала, подушка мотора,добре затягнути шків колінвалу ,ремінь допоміжних механізмів, тосол.
Десь так. Hi
0б77бб9119
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня хлестал из уплотнительного кольца, все решилось без снятия помпы (правда снимали впуск/выпуск и турбину, но тут турбины нет так что думаю будет проще)... ну это так, к слову. откуда капает?
