		| Автор | Сообщение |
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 04, 2012 11:29    Заголовок сообщения: откручиваеться колектор |   |
				| уже заманался менять прокладки под колекторм,месяць и колектор отходит и появляеться подсос воздуха и течь антифриза... последний раз поменял прокладку,проверил плоскость колекторов,поменял все шпильки и гайки а всеравно начал сочиться антифриз с под колектора
   делитесь мнениями как победить проблему
 067 763 30 38
		| Вернуться к началу |  |
		| Юрец24 Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
				|  Добавлено: Сб Фев 04, 2012 20:12    Заголовок сообщения: |   |
				| какой мотор напиши хоть. Возможно должна стоять толстая прокладка которая компенсирует тепловое расширение  материалов. _________________
		| zanski Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 04, 2012 20:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Master а ты бери правильные гаечки. в ваз магазине продаюццо омеднённые с приплюснутым краем. их раз закручиваешь и все дела
 (ц) Дж. Кларксон.
 Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 04, 2012 22:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Юрец24 1.6 одно вал
 067 763 30 38
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 04, 2012 22:54    Заголовок сообщения: |   |
				| zanski Жека щас такие гайки как раз и стоят,и всеравно сволочь сегодня уже подтягивал
 Я уже думаю на фиксатор следующий раз посадить их!
 067 763 30 38
		| zanski Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 04, 2012 23:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Master я же писал.йупочка должна быть примята- тогда ничё ниаткручиваетса
 (ц) Дж. Кларксон.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Фев 04, 2012 23:16    Заголовок сообщения: |   |
				| zanski Попробую завтра
 067 763 30 38
		| kolyan 77 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
				|  Добавлено: Пн Фев 06, 2012 01:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Посмотри в каком состоянии  подушки крепления двигателя . Если раздолбанные - то колектор и будет откручиватся. |  |
		| Pustynnikov Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 06, 2012 04:55    Заголовок сообщения: |   |
				| а еще поставь нв резьбовой герметик. только без фанатизма, а то при необходимости хрен открутишь _________________
 Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой
  Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...  Мне так его жаль! |  |
