откручиваеться колектор
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 11:29    Заголовок сообщения: откручиваеться колектор Ответить с цитатой
уже заманался менять прокладки под колекторм,месяць и колектор отходит и появляеться подсос воздуха и течь антифриза...
последний раз поменял прокладку,проверил плоскость колекторов,поменял все шпильки и гайки а всеравно начал сочиться антифриз с под колектора Twisted Evil
делитесь мнениями как победить проблему
067 763 30 38
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой мотор напиши хоть. Возможно должна стоять толстая прокладка которая компенсирует тепловое расширение материалов.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
а ты бери правильные гаечки. в ваз магазине продаюццо омеднённые с приплюснутым краем. их раз закручиваешь и все дела
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
1.6 одно вал
067 763 30 38
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Жека щас такие гайки как раз и стоят,и всеравно сволочь сегодня уже подтягивал
Я уже думаю на фиксатор следующий раз посадить их!
067 763 30 38
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
я же писал.йупочка должна быть примята- тогда ничё ниаткручиваетса
(ц) Дж. Кларксон.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Попробую завтра
067 763 30 38
kolyan 77
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри в каком состоянии подушки крепления двигателя . Если раздолбанные - то колектор и будет откручиватся.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2012 04:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а еще поставь нв резьбовой герметик. только без фанатизма, а то при необходимости хрен открутишь
