Master Почетный кидала
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Фев 04, 2012 11:29 Заголовок сообщения: откручиваеться колектор |
уже заманался менять прокладки под колекторм,месяць и колектор отходит и появляеться подсос воздуха и течь антифриза...
последний раз поменял прокладку,проверил плоскость колекторов,поменял все шпильки и гайки а всеравно начал сочиться антифриз с под колектора
делитесь мнениями как победить проблему _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Сб Фев 04, 2012 20:12 Заголовок сообщения: |
какой мотор напиши хоть. Возможно должна стоять толстая прокладка которая компенсирует тепловое расширение материалов. _________________
zanski Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Фев 04, 2012 20:20 Заголовок сообщения: |
Master
а ты бери правильные гаечки. в ваз магазине продаюццо омеднённые с приплюснутым краем. их раз закручиваешь и все дела
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Сб Фев 04, 2012 22:52 Заголовок сообщения: |
Юрец24
1.6 одно вал _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Сб Фев 04, 2012 22:54 Заголовок сообщения: |
zanski
Жека щас такие гайки как раз и стоят,и всеравно сволочь сегодня уже подтягивал
Я уже думаю на фиксатор следующий раз посадить их! _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
zanski Член клуба
Добавлено: Сб Фев 04, 2012 23:06 Заголовок сообщения: |
Master
я же писал.йупочка должна быть примята- тогда ничё ниаткручиваетса _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Сб Фев 04, 2012 23:16 Заголовок сообщения: |
zanski
Попробую завтра _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
kolyan 77 Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2011 Сообщения: 92 Откуда: Черновцы
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 01:46 Заголовок сообщения: |
Посмотри в каком состоянии подушки крепления двигателя . Если раздолбанные - то колектор и будет откручиватся. |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 04:55 Заголовок сообщения: |
а еще поставь нв резьбовой герметик. только без фанатизма, а то при необходимости хрен открутишь _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
