Aryll Италоманьяк
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Пт Янв 27, 2012 19:14 Заголовок сообщения: |
| Есть.
Pierre Италолюбитель
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2012 Сообщения: 66 Откуда: Украина
Авто: Peugeot
Добавлено: Пт Янв 27, 2012 19:20 Заголовок сообщения: |
| а мне скинуть на e-mail можно??
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Пт Янв 27, 2012 21:49 Заголовок сообщения: |
| Нет! Книжка бумажная!
andri Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2012 Сообщения: 28 Откуда: франковск
Авто: fiat scudo 1.9D DW8
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 15:02 Заголовок сообщения: |
| Всем скудоводам привет.
andri Amico
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 15:16 Заголовок сообщения: |
| У меня большая проблема попал в ДТП.Вовремя буксировки проскочил ремень ГРМ.Есть подозрение что погнуло клапана. ВМТ выставил вроде точно fiat scudo 1.9D DW8.двигатель клинит возможно неправильное ВМТ
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Сергій Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 18:48 Заголовок сообщения: |
| andri писал(а): | | У меня большая проблема попал в ДТП.Вовремя буксировки проскочил ремень ГРМ.Есть подозрение что погнуло клапана. ВМТ выставил вроде точно fiat scudo 1.9D DW8.двигатель клинит возможно неправильное ВМТ |
Викрути свічки накалу, а краще форсунки і попробуй провернути вручну, за центральний шків.
andri Amico
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 13:59 Заголовок сообщения: |
| Дякую за підказку земляк!!!! Форсунки незнімав. Прокручував так за шків, клинить десь впершому циліндрі.Головку незнімаю сам, страшновато.Тай нормального інструменту немаю обовязково треба прикупити.
andri Amico
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 14:07 Заголовок сообщения: |
| На СТО тянути зараз немаю можливостей.Які ще можуть бути наслідки від проскакування ГРМ.
Авто: продано
шумахер Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 15:24 Заголовок сообщения: |
Знявши кришку клапанів, можеш оприділити погнутість клапанів,
[/quote]
А можно и не определить. А ещё может быть погнут шатун, повреждены шатунные вкладыши, пробит или повреждён поршень, кольца, стенки цилиндра. При снятии крышки клапанов можно 100 % определить только цел ли распределительный вал, а дальше всё равно придётся снимать голову.
Я вот не совсем понял при каких обстоятельствах проскочил ремень. При заведённом двигателе или при заглушенном во время буксировки?
andri Amico
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 16:23 Заголовок сообщения: |
| Короче торба моєму скудику!!!! Мало того що перевернув догори ногами його. Ще з мотором проблеми.А коли проскочив ГРМ сам незнаю думаю що при буксировці тому що коли перевернувся, мотор довго непрацював 1-2хв небільше але заглох сам поки я зрозумів що зімною сталося Буксирував його не я.
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 18:32 Заголовок сообщения: |
andri
Как же это тебя угораздило перевернуться вверх тормашками??? А его что буксировали на включенной передаче??? А что с кузовом? совсем капец? Если двигатель поработал несколько минут в перевёрнутом состоянии то наверное без капиталки не обойтись. А заглохнуть в таком случае он мог:
1) из-за отсутствия топлива,
2) из-за того что на ремень попало масло, (или другая жидкость) ремень проскользнул и поршня встретились с клапанами,
3) работал без масла, пока его не заклинило
Ну это только предположения
andri Amico
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 19:23 Заголовок сообщения: |
| Угораздило меня очень просто на первом снежочке!!!Я думаю когда его буксировали то наверное включили передачу.Когда я снял защитные крышки ремень был сухой но слабенько натянут и натяжной ролик очень слабо затянут.А спросить тех кто его буксировал их сейчас нету, в принципе какая сейчас мне уже разница всеравно уже невернуть назад.Кузов к счастью сильно непострадал стойки целы так немного крыша помята.капот пасажирская дверь.Капот и дверь уже поменял по70$ за шт.Спрашивал за моторы б/у 900$ для меня дороговато головка б/у 350$. Я правда незнаю что мне делать.За работу движка мастера ломают такие цены даже писать неохота.Думаю когда потеплеет возьмусь за работу сам потихоньку.Если только головке пипец то еще пол беды.Я пробовал крутить коленвал вручную проходит почти весь оборот .В верхней точке на первом цилиндре поршень упираетса хорошо прослушиваетса стук поршня дальше прокрутить невозможно кручу в другую сторону таже история.Спасибо за советы!!!ПИШИТЕ!!!!!
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 20:55 Заголовок сообщения: |
andri
Если планируешь машину оставлять себе, то лучше тебе сделать капиталку двигателю. Это будут примерно те же деньги 1000 $, но зато у тебя будет "новый" двигатель нам котором ещё ездить и ездить. Если ты не моторист, то врядле сам осилишь работу, не так всё просто
