Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 285, 286, 287  След.
Aryll
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть.
Pierre
Авто: Peugeot
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мне скинуть на e-mail можно??
Aryll
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет! Книжка бумажная!
andri
Авто: fiat scudo 1.9D DW8
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем скудоводам привет.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
andri
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня большая проблема попал в ДТП.Вовремя буксировки проскочил ремень ГРМ.Есть подозрение что погнуло клапана. ВМТ выставил вроде точно fiat scudo 1.9D DW8.двигатель клинит возможно неправильное ВМТ
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкода Sad , тепер ремонт.
Для перевірки ГРМ.
Hi
 Просмотрено:  687 раз(а)
0б77бб9119
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Викрути свічки накалу, а краще форсунки і попробуй провернути вручну, за центральний шків.
andri
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за підказку земляк!!!! Форсунки незнімав. Прокручував так за шків, клинить десь впершому циліндрі.Головку незнімаю сам, страшновато.Тай нормального інструменту немаю обовязково треба прикупити.
andri
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На СТО тянути зараз немаю можливостей.Які ще можуть бути наслідки від проскакування ГРМ.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та і непотрібно знімати (форсунки, свічки) прокручується і так. Можна і за колесо, піддомкратити і 5 швидкість.
Знявши кришку клапанів, можеш оприділити погнутість клапанів, де погнутий клапан буде збільшений тепловий зазор в рази.
Hi
 Просмотрено:  446 раз(а)
0б77бб9119
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi[/quote]
А можно и не определить. А ещё может быть погнут шатун, повреждены шатунные вкладыши, пробит или повреждён поршень, кольца, стенки цилиндра. При снятии крышки клапанов можно 100 % определить только цел ли распределительный вал, а дальше всё равно придётся снимать голову.
Я вот не совсем понял при каких обстоятельствах проскочил ремень. При заведённом двигателе или при заглушенном во время буксировки?
andri
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче торба моєму скудику!!!! Мало того що перевернув догори ногами його. Ще з мотором проблеми.А коли проскочив ГРМ сам незнаю думаю що при буксировці тому що коли перевернувся, мотор довго непрацював 1-2хв небільше але заглох сам поки я зрозумів що зімною сталося Буксирував його не я.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andri
Как же это тебя угораздило перевернуться вверх тормашками??? А его что буксировали на включенной передаче??? А что с кузовом? совсем капец? Если двигатель поработал несколько минут в перевёрнутом состоянии то наверное без капиталки не обойтись. А заглохнуть в таком случае он мог:
1) из-за отсутствия топлива,
2) из-за того что на ремень попало масло, (или другая жидкость) ремень проскользнул и поршня встретились с клапанами,
3) работал без масла, пока его не заклинило
Ну это только предположения
andri
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угораздило меня очень просто на первом снежочке!!!Я думаю когда его буксировали то наверное включили передачу.Когда я снял защитные крышки ремень был сухой но слабенько натянут и натяжной ролик очень слабо затянут.А спросить тех кто его буксировал их сейчас нету, в принципе какая сейчас мне уже разница всеравно уже невернуть назад.Кузов к счастью сильно непострадал стойки целы так немного крыша помята.капот пасажирская дверь.Капот и дверь уже поменял по70$ за шт.Спрашивал за моторы б/у 900$ для меня дороговато головка б/у 350$. Я правда незнаю что мне делать.За работу движка мастера ломают такие цены даже писать неохота.Думаю когда потеплеет возьмусь за работу сам потихоньку.Если только головке пипец то еще пол беды.Я пробовал крутить коленвал вручную проходит почти весь оборот .В верхней точке на первом цилиндре поршень упираетса хорошо прослушиваетса стук поршня дальше прокрутить невозможно кручу в другую сторону таже история.Спасибо за советы!!!ПИШИТЕ!!!!!
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andri
Если планируешь машину оставлять себе, то лучше тебе сделать капиталку двигателю. Это будут примерно те же деньги 1000 $, но зато у тебя будет "новый" двигатель нам котором ещё ездить и ездить. Если ты не моторист, то врядле сам осилишь работу, не так всё просто
Страница 42 из 287
