Замок водительской двери
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 20, 21, 22  След.
mardoc
Авто: Fiat Tempra 1,6
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А посмотри изнутри - когда крутишь ключ тяга ползает или на месте стоит?
Если на месте - все свернуто, менять.
В каждой шутке есть доля шутки...
СообщениеДобавлено: Пт Янв 27, 2012 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
либо обломан пыптик куда тяга защёлкивается,либо сама тяга соскочила,сломалась!!
AleksZp
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Под собачкой имел ввиду деталюху, что на фото, что часто ломается, что Вы восстанавливали. Потому и надо эта собачка. что бы вживую посмотреть, может что и получиться.
На двери, с защелкой для детей эксперементировал, вращал, все равно не открываетя, вообще двери ведут себя не предсказуемо, то изнутри неоткрываются, то снаружи, причем в избирательом порядке, у меня ЦЗ стоит, но какой не знаю, не разбирал.
irokezik
Авто: Tempra 1.6 92 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два дня ковырял водительский замок по инструкции. И вот, вуаля... Дверь закрывается и на ходу не открывается. Smile Спасибо тебе, добрый человек.
biniteck
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я в маленькой оське, которая силуминовую тяжку держит, с обратной стороны просверлил и резьбу м3 нарезал. с обратной стороны болтиком с широкой шляпкой утянул и всё ништяк. теперь замок полу-разборной! )
kaeltas
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989 (карб)
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, подскажите, должен ли автоматически захлопываться замок водительской двери (у меня номер на замке - B792) ?
Т.е. открываем дверь нараспашку, потом опускаем рычажок блокирования открытия двери и захлопываем дверь.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kaeltas
помоему все можно так,а переднюю водителскую так нельзя закрыть!!
kaeltas
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, спасибо.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не не если механика то и водительская так закрывается, ну по крайне мере у меня закрывалась.
италовод любитель
kaeltas
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня электрозамок.
После восстановления силуминовой собачки, от которой отламывается один хвостик, оказалось что замок таким образом закрыть нельзя.. вот и возник вопрос, правильно ли это.
А сейчас и еще вопрос появился: электрозамок водительской двери должен и открываться и закрываться моторчиком(т.е. с центрального замка)?
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задние двери так можно закрыть. центральный замок есть электромеханический комплекс, состоящий из управляющего реле, конечных выключателей, актуаторов (моторчиков), и собственно замков. на Типо\Темпрах\Мареях\Бравах актуаторы встроены в замки
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
kaeltas
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил на разобранном замке, - подключив к моторчику 12В, - таки да, и закрывает и открывает моторчиком.
Изначально смущало, что пластиковый ведущий бегунок, который перемещается по червяку - в крайних положениях "перещелкивается" с ведомым(для последующего перемещения в другую сторону).. вручную такое перещелкивание требует ощутимых усилий.. а моторчик весьма бодро с этим справляется. Так что этот вопрос закрыт Smile
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kaeltas
сразу говорю что я точно не помню.
стояли электро замки,но вся это электроника включая моторчик не работали.стояли универсальные доводчики за 125грн 5шт.так вот на сколько мне помнится,то при открытой водительской двери нажать на пиптик не получается,а при закрытой легко нажималось!!!
kukish
Авто: FIAT Tipo 1.4 90г карб
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин, спасибо, мил человек,за инструкцию.
Дверь водительская открывается очень хреново.разобрал замок - силуминовая хреновина таки отломана, вот только еще б сказал что с отсверленными стойками делать, чтоб бы обратно собрать. Чет смотрю я на всю эту россыпь запчастей и не соображу никак (
Народ, вы как это все опосля собираете?
И в ГАИ съездил, и за запчастями съездил, и заправился. Ума не приложу, как бы я успел всё это без машины.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kukish
Если ты про толстую стойку, в которую болт крепления замка к двери с резьбой М6 вкручивается, то всё просто: ничего клепать/паять не надо. Перед сборкой, стойку суёшь на своё место и заворачиваешь в неё штатный болт- для фиксации стойки на стальном основании замка, и собираешь замок дальше. Когда замок собран, при удалении болта стойка уже никуда не денется. Отсверленную заклёпку этой стойки нужно компенсировать шайбой подходящей толщины- иначе, при окончательной установке замка на дверь и затягивании болтов, металл двери на отсверленной заклёпке будет проминаться шляпой болта.
Шайбу, перед установкой замка, просто приклеиваешь на отсверленное место- что б не мучиться с ней при установке.
Отсверленные места стоек со стороны пластмассовой крышки я просверлил на маленьком сверлильном станке, и нарезал в них резьбу М2,5- под винты крепления крышки (вместо заклёпок). Этим же станком пользовался при первичном разборе, отсверлив клёпки.
Замки, в результате, получились полностью разборными.
ЗЫ: я просто тогда забыл написать это в своей инструкции.
 Просмотрено:  6716 раз(а)
Страница 16 из 22
