Как снять впускной колектор?
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полтавчанин
Та то его просто помыли перед продажей Laughing
АЛЕКСАНДР УСАТЫЙ
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 06:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stamat11 писал(а):
dawud007
Снимаем впускной патрубок с клапана EGR
отсоединяем трубку (с нержавейки)
Впускной коллектор прикручен четырмя болтами под шестигранник (находятся за крышкой клапанов), выкрутив вытягиваем коллектор вверх.
выкручиваем сам клапан EGR по часовой стрелке
Расширительный бачек не мешает!!!!! Но можно для удобства отвести в сторону, ну и если понадобится, само его крепление тоже можно снять!!!
відповідь дуже точна. На основі власного досвіду добавлю:
болти кріплення зроблені під різні шестигранники( нижні можливо взагалі під "зірочку".Точно вже не памятаю.)
сажі у впускному колекторі дійсно дуже багато. Я знімав колектор коли мінів свічі накала.Промивав уайт спірітом. Тільки добре просушити потім.
При знятті обережно доставати , бо можна поламати вихідний патрубок паливного фільтра.( товариш, що допомагав мені зламав патрубок. Довелося клеїти.)
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 07:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже поламал,купил новую крышку с резинкой(оригинал) 150грн.
Самая лучшая машина,это новая машина!
АЛЕКСАНДР УСАТЫЙ
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я склеїв. Вставив всередину тонку трубочку, посадив на клей, другий рік працює нормально.
rosdos
Авто: SCUDO 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене тді1.9,коли зняв резиновий патрубок на вп.колекторі теж бачив багато сажі чи копоті,появляється воно через клапан ЕРГ,чистити не буду то не критично,але клапан заглушив.
seregka
Авто: fiat scudo 1999 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на земле конечно будлет чистый)) а если нет зашиты и проезхался в дождь или по грунтовой дороге после дождя поссмотрел бы я на ваши чистые моторы! Чистый мотор это когда нету подтеков масла, а пыль и т.д это не грязь )
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в простом атмосферном дизеле этого клапана нет
aleksandr_perviy
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stamat11 писал(а):
dawud007
в мене тож 1.9 d але трохи не такий колектор,і фільтр паливний круглий в мене. я нащупав пальцями два верхніх болта кріплення як на фото,бо невидно їх взагалі, але вони там ніби в мене під звичайну головку 10...13.
і ви показали під защитою ще 2 болта. а як знімається цей захист?
celebra
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так в тебе напевне мотор d9b і без клапана єгр, вони йшли з круглими паливними фільтрами
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сервіс бокс видав
EXPERT FOURGON TOLE COURT TYPE 800 1.9 D (XUD9) BVM 5
XUD9 і d9b це один і той же двигун?
як правильно розуміти клапан ЕГР? він же присутній тільки в турбо або 2.0.
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ось такий в мене колектор і пластик зверху
 Просмотрено:  361 раз(а)
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksandr_perviy
да це той мотор, а проблем щоб зняти тут нема все як на малюнку...
3 болти №76 відкрутити
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і просто тянути пластик вверх?як з колектором він тримається?щоб нічого не зламати.
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksandr_perviy
з колектором він тримається на одному болті 76 і на резинових сальніках 4, як виглядає з мальнка щоб його витягнути треба прикласти зусиля і і акробатики, і готуйся до заміні сальнічків 4
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут на малюнку показано одним, а я в себе нащупав 2. ясно.
всім дякую за підказки.
Страница 2 из 3
