АБС НЕ РАБОТАЕТ
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2011 20:42    Заголовок сообщения: АБС НЕ РАБОТАЕТ Ответить с цитатой
ЗАГОРЕЛАСЬ ЛАМПА АБС ПОТОМ ПОТУХЛА А АБС НЕ РАБОТАЕТ И БОЛЬШЕ ЛАМПОЧКА НЕ ЗАГОРАЕТСЯ ВООБЩЕ!
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну для начала проверить цепь абс массу или плюс банально предохранитель навернулся если все норм то смотреть датчик на каждом колесе
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2011 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отсутствует питание на блок АВс.
шукай предохранитель в первую очередь, во вторую - соединение на главный тормозной
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заметил что абс не работает в сырую погоду заехал на диагностику проверить датчики объяснил все симптомы и тот факт что при обнулении пробега на спидометре нажимая загорается лампочка абс, после чего мастер сказал ехать туда где все разберут и буду искать где коротит! что делать где искать?
lexalex83
Авто: Fiat Marea Weekend бенз 1.8
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как поменял задние колодки и барабаны перестало работать ABS. точнее горит лампочка постоянно.. а еще стало что то жужжать в блоке управления абс. вынул предохранитель жужжать перестало)
Vita DDD
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кривыми руками был поврежден датчик оборотов заднего колеса,решает диагностика+новый датчик(новый,так как б.у это лотерея),жужжит потому,что получает искаженную информацию от колес и соответственно активируется помпа АБС
