		| Автор | Сообщение |
		| владимир1980 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat
				|  Добавлено: Пт Дек 23, 2011 20:42    Заголовок сообщения: АБС НЕ РАБОТАЕТ |   |
				| ЗАГОРЕЛАСЬ ЛАМПА АБС ПОТОМ ПОТУХЛА А АБС НЕ РАБОТАЕТ И БОЛЬШЕ ЛАМПОЧКА НЕ ЗАГОРАЕТСЯ ВООБЩЕ! |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| sheriff Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: были фиаты теперь немец
				|  Добавлено: Сб Дек 24, 2011 00:50    Заголовок сообщения: |   |
				| ну для начала проверить цепь абс массу или плюс банально предохранитель навернулся если все норм то смотреть датчик на каждом колесе |  |
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Дек 24, 2011 22:12    Заголовок сообщения: |   |
				| отсутствует питание на блок АВс. шукай предохранитель в первую очередь,  во вторую - соединение на главный тормозной
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat
				|  Добавлено: Чт Янв 19, 2012 20:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Заметил что абс не работает в сырую погоду заехал на диагностику проверить датчики объяснил все симптомы и тот факт что при обнулении пробега на спидометре нажимая загорается лампочка абс, после чего мастер сказал ехать туда где все разберут и буду искать где коротит! что делать где искать? |  |
		| lexalex83 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Marea Weekend  бенз 1.8
				|  Добавлено: Вт Апр 10, 2012 14:37    Заголовок сообщения: |   |
				| как поменял задние колодки и барабаны перестало работать ABS. точнее горит лампочка постоянно.. а еще стало что то жужжать в блоке управления абс. вынул предохранитель жужжать перестало) |  |
		| Vita DDD Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
				|  Добавлено: Вт Апр 10, 2012 20:48    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | lexalex83 писал(а): |  	  | как поменял задние колодки и барабаны перестало работать ABS. точнее горит лампочка постоянно.. а еще стало что то жужжать в блоке управления абс. вынул предохранитель жужжать перестало) |
 Кривыми руками был поврежден датчик оборотов заднего колеса,решает диагностика+новый датчик(новый,так как б.у это лотерея),жужжит потому,что получает искаженную информацию от колес и соответственно активируется помпа АБС
