владимир1980 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2009 Сообщения: 232 Откуда: Украина
Авто: Fiat
Добавлено: Пт Дек 23, 2011 20:42 Заголовок сообщения: АБС НЕ РАБОТАЕТ |
| ЗАГОРЕЛАСЬ ЛАМПА АБС ПОТОМ ПОТУХЛА А АБС НЕ РАБОТАЕТ И БОЛЬШЕ ЛАМПОЧКА НЕ ЗАГОРАЕТСЯ ВООБЩЕ! |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Сб Дек 24, 2011 00:50 Заголовок сообщения: |
| ну для начала проверить цепь абс массу или плюс банально предохранитель навернулся если все норм то смотреть датчик на каждом колесе |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Дек 24, 2011 22:12 Заголовок сообщения: |
отсутствует питание на блок АВс.
шукай предохранитель в первую очередь, во вторую - соединение на главный тормозной _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Авто: Fiat
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 20:48 Заголовок сообщения: |
| Заметил что абс не работает в сырую погоду заехал на диагностику проверить датчики объяснил все симптомы и тот факт что при обнулении пробега на спидометре нажимая загорается лампочка абс, после чего мастер сказал ехать туда где все разберут и буду искать где коротит! что делать где искать? |
lexalex83 Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.04.2012 Сообщения: 2 Откуда: Витебск, Беларусь
Авто: Fiat Marea Weekend бенз 1.8
Добавлено: Вт Апр 10, 2012 14:37 Заголовок сообщения: |
| как поменял задние колодки и барабаны перестало работать ABS. точнее горит лампочка постоянно.. а еще стало что то жужжать в блоке управления абс. вынул предохранитель жужжать перестало) |
Vita DDD Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2007 Сообщения: 373 Откуда: Brno,Чехия
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
Добавлено: Вт Апр 10, 2012 20:48 Заголовок сообщения: |
| lexalex83 писал(а): | | как поменял задние колодки и барабаны перестало работать ABS. точнее горит лампочка постоянно.. а еще стало что то жужжать в блоке управления абс. вынул предохранитель жужжать перестало) |
Кривыми руками был поврежден датчик оборотов заднего колеса,решает диагностика+новый датчик(новый,так как б.у это лотерея),жужжит потому,что получает искаженную информацию от колес и соответственно активируется помпа АБС |
