		| Автор | Сообщение |
		| legolviv Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: ZAZ Lanos 1.5
				|  Добавлено: Ср Дек 21, 2011 21:48    Заголовок сообщения: Вопрос: Doblo 1.9JTD падают обороты когда торможу. |   |
				| Стал я счастливым обаладателем добло. Езжу неделю. И вот какой вопрос: иногда (1-2 раза в час) когда нажимаю педаль тормоза - обороты падают до 500 в минуту и слышно как двигатель тяжело работает. Отпускаю педаль тормоза, жду 1-3 секунды, обороты назад на 700-800, и при повторном нажатии на педаль тормоза - обороты не падают.
 И мне кажеться что такое происходит только при плавном торможении когда более резко жать на педаль такого не замечал.
		| Вернуться к началу |  |
		| kopchi Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Добло Ново 1,6 MJET
				|  Добавлено: Чт Дек 22, 2011 12:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Что б темы не плодить присоединяюсь, совсем недавно началась такая же точно проблема. При торможении обороты падают до 600-500 об.  отпускаю педаль 2-3 сек становиться в норму, а иногда наоборот повышаются до 1000 об. |  |
		| spielberg-bear Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат паСкудо
				|  Добавлено: Вс Янв 08, 2012 02:55    Заголовок сообщения: |   |
				| могу предположить, что дело в вакуумном усилителе тормозов! на бензиновых гольфах и ауди 1990-х годов встречалась такая проблема - при нажатии на тормоз при рваной мембране вакуумного усилителя (реже при неисправном клапане на вакуумной трубке от впускного коллектора к вакуумнику)происходило ненужное разрежение во впускном коллектре и двигателю не хватало воздуха и он захлебывался..... в системе данного авто не разбирался, но мот стоит глянуть на вакуумные трубки (что откуда берется и попробовать для начала "подкинуть" вакуумник с исправной машины товарища)......
 как вариант еще есть комп диагностика, которая мот подсказать "откуда ноги растут"
 Пешеход такой же участник движения, как и все, только мягкий
		| Fiat Doblo 2004 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo
				|  Добавлено: Ср Янв 18, 2012 22:51    Заголовок сообщения: |   |
				| да сильно похоже на вакуумный усилитель, попробуй прокачать тормозную систему (может воздух есть в жидкости) а потом смотри вакуумник, похоже что с первого раза у тебя педалька продавливается сильно, а второй раз повторно нажимаешь педаль меньше проваливается и подсоса воздуха не дает |  |
		| Stas_Bar Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 18, 2012 23:09    Заголовок сообщения: |   |
				| В дизельном Добло вакуумный усилитель питается НЕ ОТ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА! У него отдельный вакуумный насос.
 Отаке
 Стас
		| zab Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло
				|  Добавлено: Ср Янв 18, 2012 23:10    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Fiat Doblo 2004 писал(а): |  	  | да сильно похоже на вакуумный усилитель, попробуй прокачать тормозную систему (может воздух есть в жидкости) а потом смотри вакуумник, похоже что с первого раза у тебя педалька продавливается сильно, а второй раз повторно нажимаешь педаль меньше проваливается и подсоса воздуха не дает |
 если так ? то это перепускают манжеты контуров главного тормозного...
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo
				|  Добавлено: Ср Янв 18, 2012 23:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Сори забылся.   |  |
 Знак зодиака:
 Авто: ZAZ Lanos 1.5
				|  Добавлено: Вс Мар 04, 2012 00:50    Заголовок сообщения: |   |
				| В общем проблема найдена ))) Один маленький хомут лопнул, и из-за него вся проблема.
 Компьютерная диагностика ничего не показала.
 Долго сам искал в чем может быть дело. Искал что не так в подкапотном. И нашел один шланг без хомута. Надел хомут на место - все в норме. И вот на днях снова началось. Думаю все, не в хомуте было дело. Открываю капот - а хомута снова нету )))). В понедельник куплю новый хомут и тогда уже 100% больше проблемы не будет )
		| volodia Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Диаболо 1.4
				|  Добавлено: Ср Авг 09, 2017 06:14    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | legolviv писал(а): |  	  | В общем проблема найдена ))) Один маленький хомут лопнул, и из-за него вся проблема.
 Подскажите где какой ?
 Таже проблема ((
		| phosaly Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Авг 09, 2017 09:19    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | volodia писал(а): |  	  |  	  | legolviv писал(а): |  	  | В общем проблема найдена ))) Один маленький хомут лопнул, и из-за него вся проблема.
 Таже проблема ((
 у 1.9м
 1. проверите хомуты на вакуумный насос
 2. сам шланг
 3. до вакуумного тормоза
				| у 1.9м 1. проверите хомуты на вакуумный насос
 2. сам шланг
		| Размер: | 82.63 KB |
		| Просмотрено: | 444 раз(а) |
